Интервала на чистачките
- Goshko
- Регистриран: 30 авг 2005, 11:45
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16v RDA EFI - 92g
Колеги, става въпрос за Ескорт 1.8 Ghia - 93г. Интервалът на чистачките може по принцип да се променя от 1 до 6 секунди посредством пръстенче на лоста за чистачки. Режимът на интервал, обаче изобщо не ми работи. Отделно оборотомерът включва и работи само когато той си поиска (не съм забелязъл някаква закономерност в работата му). Ако някой може да даде съвет или предположение ще съм благодарен.
- kEFi
Това от 1 до 6 на лостчето не са секунди а степени. Ако не работят - проверка от линията - почваш от бушона, но по ввероятно е проблема да е в самото лостче.
Оборотомера - сваляш панела на таблото, после оглеждаш(опипваш) дали всичко зад таблото ти е коректно закачено (жило и букси). Ако е - или проблема е в жилото(сменяш) или в уреда на таблото (малко вероятно но ...) или при датчика...
П.П. Това за жилото май беше за скоростомера
SIR SLAYTON
- Регистриран: 16 май 2009, 18:29
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Re: Интервала на чистачките
Абе пичове смених си старото лостчето с ново с интервал обаче си работи само основния. Демек вариатора не ще. Какво още да сменя за да проработи.
- S_C
Тая гадост днес и на мен ми създаде проблем.
Само дето при мен конфигурацията е друга.
Освен степени,имам и датчик за дъжд.Датчикът задейтва първото положение на лоста-това със степените.Останалите се задействат ръчно.
Първо забелязах,че изчезна включването на чистачките след пръскане на вода.Като се пръсне вода,те трябва да направят 3-4 движения и да спрат.В случая изобщо не тръгват.
Степените и тях ги няма.Само се чува някакво реле,което цъка долу под таблото.като интервалът на тия цъкания съответства на интеревалите,при които по-рано си работеха чистачките.Но сега изобщо не помръдват.
Най-лесно ми е да сменя целия панел,с все релета и всичко,с все модула за време,който при GHIA версиите управялва абсолютно всичко по колата,свързано с време...угасване на светлини в купето,интервали на чистачки,реотани на огледала и задно стъкло...и каквото там още е накичено към него....но все ми се струва,че трябва да има и още по-лесен начин...Някой да е борил подобен проблем напоследък?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
