Проблем със запалването на мондео мк1
Uvis
Регистриран: 16 май 2013, 18:21
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta,Transit,
Мнение от Uvis » 20 дек 2013, 18:38
Здравейте колеги, имам проблем при запалването на мондеото като завъртя ключа светват приборите в колата и просто нищо не се случва, а релето за запалване цъка, замерих акумулатора (12,73 показва) опитах да замеря и стартера но показва, че не идва ток при завъртане ??? :-/: плс хелп.
opex
Re: Проблем със запалването на мондео мк1
Мнение от opex » 20 дек 2013, 19:56
Хлабави клеми на акумулатора, слаба маса към двигателя, хлабав + към стартера - провери тези първоначално. Стрелките на таблото подстачат ли, губи ли му се тока на него или всичко е наред, а само стартера цъка?
Uvis
Мнение от Uvis » 20 дек 2013, 23:36
на оборотомера съм забелязал леко да подскача стрелката при палене преди да стане проблемът. проверих клемите и тези на стартера ги изчистих и ги закачих отново и пак не става.. имам съмнение че е възможно да е от генератора ако стартера минава през него... понеже изобщо не иска да заварти дори и не цъка всеки път мисля, че има преди това някакав проблем при които не стига ток до стартера.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 21 дек 2013, 08:28
Проблема ти се казва шалтер или четки на стартера, алтернатора е вързан на стартера, а не стартера на алтернатора.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Uvis
Мнение от Uvis » 22 дек 2013, 19:07
изчистих клемите на акумулатора клемите на стартера до стартера и до генератора стига ток... явно причината е в стартера, след малко разглобяване го свалих, но не съм сигурен че ще успея да го отворя, за това утре ще го занеса на ремонт да се види точно какво му има.
Uvis
Мнение от Uvis » 23 дек 2013, 23:29
Благодаря колеги за бързите отговори _friends_ ! нови четки и почистване и сега пали на четвърт оборот направо :d
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
