Авт. затваряне на стъкла
SantaMuerto
Регистриран: 03 фев 2013, 17:27
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 115 HP
Местоположение: гр.София ж.к.Бъкстон
Мнение от SantaMuerto » 06 яну 2014, 02:21
Здравейте.Исках да попитам има ли начин да направя стъклата да се затварят автоматично при пускането на алармата.Става на въпрос за Форд Фокус 2003.
Виж как Ford минава покрай теб
toxi4en
Регистриран: 11 авг 2010, 18:26
Модел на автомобила: Mondeo 1995 год., 1.8 TD, Комби
Re: Авт. затваряне на стъкла
Мнение от toxi4en » 06 яну 2014, 09:50
Здравей колега, вариантите са 2 до колкото аз знам.
Единия да си вземеш аларма с такава функция, например Българските Сатурн М6. Другия да подвържеш сегашната си аларма към комфорт модула ако има такава възможност от самата кола.
Doin
Мнение от Doin » 06 яну 2014, 10:16
Ако имаш комфорт функцията то при задържане натиснат бутона на ключа за заключване стъклата трябва да се вдигнат сами!
Не са свързани с алармата, а с централното.
guarani_s
Регистриран: 14 юли 2013, 17:40
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi
Мнение от guarani_s » 06 яну 2014, 17:13
Doin написа:Ако имаш комфорт функцията то при задържане натиснат бутона на ключа за заключване стъклата трябва да се вдигнат сами!
Да, точно! Щях да си слагам такъв модул, добре че един ден нямах какво да правя та без да искам го открих. Ударих си задника в тавана от кеф!
ford focus 1.8 tddi 2001
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Мнение от kosta69 » 06 яну 2014, 20:48
Да,така е.
Но защо не могат да слизат сами? Поне на моята не може!По инструкциите пише,че може- като се задържи бутона за отключване.Обучавал съм ги, но уви.Само могат да се вдигат!
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 23 юни 2015, 10:27
Обучавал съм ги
Колега, ще обясниш ли малко по-подробно как се обучава този комфорт модул ?
Ключа ми е от този тип:
antipower
Мнение от antipower » 23 юни 2015, 20:23
Днес попрочетах малко по темата и после го приложих върху моята кола.
Да обясня за хората, на които ще им е интересно:
За да става номера със автоматичното вдигане и сваляне на прозорците, при заключване/отключване,
трябва да си обучите всички прозорци един по един да се вдигат автоматично при натискане на бутона нагоре във второ положение.
Това става като прозореца се свали до долу, после се задържа бутона нагоре, като след затваряне се задържи още 2-3 секунди.
После се отпуска бутона и се натиска пак нагоре за още 2-3 секунди.
Процедурата се повтаря за всички прозорци.
След приключване на процедурата със всички прозорци, при задържане на бутона на дистанционното за заключване, ако има свалени прозорци се вдигат автоматично.
Ако се задържи бутона за отключване, се свалят всички прозорци до долу. Ако натиснете повторно, прозорците се спират в положението в което са в момента.
Надявам се да съм бил полезен !
plamen_032
Регистриран: 05 окт 2010, 21:29
Модел на автомобила: Мондео Мк3 2003
Мнение от plamen_032 » 23 юни 2015, 23:43
Не всички фокуси имат комфорт модул. Тези който имат се познават по стрелкичките на копчетата за управление на стъклата. (май бяха двойни), някои могат само да затварят стъклата , други ги свалят и затварят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
