Страница 1 от 1
Датчика закачен на скоростната кутия е скъсан единия кабел
Публикувано: 22 мар 2014, 14:04
от VALYO_93
Колата е форд ескорт 1.6i 16v 97 година.На скоростната кутия има датчик от които излизат 3 кабелчета и единия е скъсан,за какво е този датчик и нужно ли е да го оправя.
Re: Датчика закачен на скоростната кутия е скъсан единия кабел
Публикувано: 22 мар 2014, 14:30
от Doin
Мисля датчиците на скоростната кутия са два - VSS датчика за скоростта - не би трябвало да ти работи километража, и датчика за задна скорост - няма да ти работи светлината за заден ход.
Публикувано: 22 мар 2014, 14:55
от VALYO_93
И километража и задната светлина и работи.Когато запаля колата оборотите са нестабилни варират между 400 и 1000 оборота и след 20 секунди се стабилизират и когато изключа от скорост колата гасне но не всеки път.Изкарах стъпковото моторче но не е от него проблема от какво може да е.
Публикувано: 22 мар 2014, 15:28
от deathstorm
Ами оправи го тоя датчик де, симптомите които описваш са точно от проблем с VSS-a, той казва на компа кога колата е в движение и кога не. Километража работи щото си е с жило. Датчика за задна е от предния край на кутия та и е само с две жици.
Публикувано: 22 мар 2014, 15:56
от VALYO_93
А как да проверя дали работи датчика и колко струва такъв датчик.
