Многофункционален контактен ключ на Форд Фокус
pan_m
Регистриран: 30 авг 2006, 13:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99 г.
Мнение от pan_m » 16 ное 2006, 11:43
автомобила ми (Форд Фокус 1.6i, 99 г.) е снабден с контактен ключ, с вградено дистанционно управление. Всичко е супер, само не ще да работи. Първия път след смяна на батерията, тръгна но бях сменил батерията с изтощена, след което си купих чисто нова, но в момента не ще да тръгне. Разгледах обстойно дистанционното, напръсках с контактен спрей но пак не ще. Попитах един приятел който се занимава с аларми, та той ми каза, че проблема може да е в това че дистанционното е с плаващ код за имобилайзер или нещо от сорта (признавам си, в тази област съм бос :) ).
Моля ви за съвети и препоръки, ако знаете нещо по въпроса.
Благодаря ви предварително.
Поздрави.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 16 ное 2006, 17:36
Здравей колега от HardwareBG :)
За съжаление не мога да ти помогна много...., но:
имаме 6 служебни Фокуса с такива ключове и никога не е имало проблем със смяна на батерията. Провери да не си си купил "менте" батерия - измери какво е напрежението на батерията когато си натиснал някой бутон на ключа
pan_m
Мнение от pan_m » 16 ное 2006, 21:53
Ха, пълно с колеги от ХардуерБГ-то.
Измерих я , определено не е менте, с Флук я мерих и ми показа 3,2 V. Определено не е в батерията проблема, с тази старата с която беше тръгнал ключа, работеше на 2,76 V.
Както и да е, все пак ако някой знае още нещо, да казва. Отворен съм за мнения.
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 16 ное 2006, 22:14
огледай за лоша връзка по платката,за нещо съмнително,тази схема самия ключ ли използва за антена или не,ако можеш намери един тестер и виж дали "бълва" сигнал изобщо може и да не излезне от батерията....
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 17 ное 2006, 09:10
Пробвай да вкараш ключа и го завърти на котакт, тогава натисни бутона за отключване. Това е само налучкване от моя страна, но според мен е логично ако има плаващ код, да се синхронизира по този начин.
pan_m
Мнение от pan_m » 17 ное 2006, 09:27
Bakara написа:Пробвай да вкараш ключа и го завърти на котакт, тогава натисни бутона за отключване. Това е само налучкване от моя страна, но според мен е логично ако има плаващ код, да се синхронизира по този начин.
Хм, това е добра идея. Ще отида малко по-късно (че сега имам малко работа) и после ще споделя.
ЕДИТ : Пробвах и това, не стана нищо. Чакам още идейки 8) :P
Мнение от Brock » 17 ное 2006, 10:58
Звънни по телефона в МП и ги попитай какво да правиш.
pan_m
Мнение от pan_m » 17 ное 2006, 11:28
Brock написа:Звънни по телефона в МП и ги попитай какво да правиш.
Ами накрая така май ще стане, ама като знам предварително отговора.... стотина лева за нов комплект ключове :roll:
lubbo06
Регистриран: 01 апр 2007, 22:36
Модел на автомобила: focus tddi 99 (kombi)
Мнение от lubbo06 » 01 апр 2007, 22:46
Аз имах съштия проблем като копувах колата.Като ми слагаха алармата,маистора миго оправи.
pan_m
Мнение от pan_m » 02 апр 2007, 07:36
О-о-о бях забравил, че съм пуснал тема. Ключа се оправи, разглобих го и го сглобих и тръгна. Сега е пушка, и е много удобна екстра, особено това със глобалното затваряне на стъклата. :D
edit
Днес ми казаха от Мото Пфое, че при проблеми с този тип контактен ключ,т.е. със самото дистанционно управление е нужно да се натисне спирачката и да се даде 10 (!!) пъти на контакт. Лично, не съм го пробвал, но просто го имайте на предвид, ако имате някога като моя (бивш, да се надявам) проблем. :)
vencito87
Регистриран: 17 окт 2008, 11:50
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 ZETEC 1999
Re: Многофункционален контактен ключ на Форд Фокус
Мнение от vencito87 » 07 мар 2014, 00:06
здравейте колеги искам да попитам дали във ключа за фокус 99 има имобилаизер и ако объркам процедурата с настроивне на ключа дали ще мога за запаля после да не прецакам имобилаизера ако има такъв
Мнение от ЯЛТА » 07 мар 2014, 02:04
Има имобилайзер-чип.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
