оборотомер Скорпио 2.8i V6 Ghia X
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
при сиера има разлика в отчитането на оборотомера при 4 цилиндъра и 6 цилиндъра,не отчита вярно дава големи разлики,може и при теб да има нещо подобно
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Re: Етого и моето Скорпио 2.8i V6 Ghia X
Проблема с оборотомера ти идва от това, че таблото ти е от кола с едис, а там сигнала за управление е от единия канал на едиса.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- mladen1984
Точно това си мислех и аз!При DOHC e ЕDIS.Но проверих в "микроката" и няма табла за V6 и за DOHC .Делят се на табла за бензин и дизел версии, с графична сигнализация и без такава. Някакви идеи за трансформиране на сигнала?
- Didibao
Ще погледна схемите да видя как са нещата точно.
- Didibao
Проверих схемите на 2,9 V6 оборотомера при мк2 е от алтернатора от извода W виж при теб дали има такъв извод, ако нямаш извод за оборотомер и фазите на алтернатора са свързани на триъгълник може да се вземе сигнала от една от фазите преди диодния блок, ако е свързан на звезда ще го мислим.
- mladen1984
Re: оборотомер Скорпио 2.8i V6 Ghia X
Много благодаря за информацията.Да така е при В6 фазите са свързани в триъгълник! Говоря за 2.9 12V и 2.9 24V.Предполагам че и при мен (2.
са триъгълник. А какво имаш предвид да се вземе сигнала от една от фазите преди диодния блок?
- Didibao
мда то и схемно е така осъществено по спомен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 34 госта
