Страница 1 от 1
оборотомер Скорпио 2.8i V6 Ghia X
Публикувано: 10 юни 2014, 23:08
от cosworth team ruse
при сиера има разлика в отчитането на оборотомера при 4 цилиндъра и 6 цилиндъра,не отчита вярно дава големи разлики,може и при теб да има нещо подобно
Re: Re: Етого и моето Скорпио 2.8i V6 Ghia X
Публикувано: 10 юни 2014, 23:14
от Didibao
Проблема с оборотомера ти идва от това, че таблото ти е от кола с едис, а там сигнала за управление е от единия канал на едиса.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 11 юни 2014, 20:58
от mladen1984
Точно това си мислех и аз!При DOHC e ЕDIS.Но проверих в "микроката" и няма табла за V6 и за DOHC .Делят се на табла за бензин и дизел версии, с графична сигнализация и без такава. Някакви идеи за трансформиране на сигнала?
Публикувано: 11 юни 2014, 21:44
от Didibao
Ще погледна схемите да видя как са нещата точно.
Публикувано: 12 юни 2014, 10:58
от Didibao
Проверих схемите на 2,9 V6 оборотомера при мк2 е от алтернатора от извода W виж при теб дали има такъв извод, ако нямаш извод за оборотомер и фазите на алтернатора са свързани на триъгълник може да се вземе сигнала от една от фазите преди диодния блок, ако е свързан на звезда ще го мислим.
Re: оборотомер Скорпио 2.8i V6 Ghia X
Публикувано: 23 юни 2014, 19:55
от mladen1984
Много благодаря за информацията.Да така е при В6 фазите са свързани в триъгълник! Говоря за 2.9 12V и 2.9 24V.Предполагам че и при мен (2.
са триъгълник. А какво имаш предвид да се вземе сигнала от една от фазите преди диодния блок?
Публикувано: 23 юни 2014, 20:54
от Didibao
мда то и схемно е така осъществено по спомен
