Смущения в радиото
- Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
- Местоположение: Plovdiv
Смущения в радиото
Моля а съвет.
Сменям трето радио на Мондео МК1-1994 1.6 бензин/газ, и при трите има досадно смущение на всички станции, чува се лек пукот от време на време, и моментно заглъхване. Предишните ми радиа бяха китайчета, и отдавах проблема на това, новото е Blaupunkt, и ми се струва, че смущенията са от ел.инсталацията.
На CD и на FM Трансмитер работи перфектно.
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Смущения в радиото
Колега, провери си антената да не се е разхлабила нещо. Ако е заводската антена, провери дали масата не се е загубила при връзката с антенното основание. Според мен там е проблема, защото ако беше от другаде щеше да има смущения и при работа на CD. Успех с решаване на проблема!
- madboy
- Администратор
Да пиша, докато не ми е изветряло от главата.
При мен също е появи досадно пукане при слушане на радио, преди около месец. На някой станции по-отчетливо, при други не толкова, но го имаше при всички. При работа на CD-то нямаше нищо подобно.
Бутах антени, сменях антени- нищо. При спрян двигател няма смущения, имаше само когато работи. Честотата на смущенията(пукане, пращене) бяха правопропорционални на оборотите на двигателя.
Преди два дни обаче, бензиновата помпа отиде към Вечните състезателни писти. При отварянето се оказа, че единия от захранващите кабели е нагрявал, разплел се е и накрая прекъснал. Самата помпа също е изгоряла. Проблемът с кабела явно е бил в следствие на това, че помпата е работела вече трудно, повишен ток и пр., или пък обратното- разплетения кабел да е помогнал на помпата.
Както и да е, в следствие на лошата връзка са се появили тези смущения в радиото.
Помпата вече е друга и няма грижи с радиостанциите.
П.П.
fordmaniac ако се сети може и да снима прекъсналия кабел, аз бързах и забравих.
П.П.
