Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
Публикувано: 29 юни 2014, 12:30
от bai_Stoian
колеги имам проблем със бензиновата помпа на форд мондео 94 г 1.8 бензин не ми идва ток до бензиновата помпа ,ако някой знае къде се намира бушона или релето да ми каже много ще съм благодарен
Re: Бензинова помпа на форд мондео 94 г 1.8
Публикувано: 06 юли 2014, 11:36
от bikercho
Здравей колега значи въпросните реле и бушон се намират във бошониерата при двигателният отсег релето кафяво на цвят и е под номер 8 в кутията а бушона се намира точно до релето той е 15 A и е се води под номер 14 в кутията при двигателния отсег дано е от тях успех
