Въпрос за ECU-то на Еscort
Публикувано: 25 юли 2014, 06:35
от Nikolaich0
Интересувам се дали ECU-то на колата ми .. има букса за връзка за диагностика . Колата е 1.3 моноинжекция (1993), ако трябва мога да снимам самото ECU .
Искам да разбера , защото да знам дали да си купя кабел за диагностика .
Re: Въпрос за ECU-то
Публикувано: 25 юли 2014, 11:26
от HACKO
Не, няма.
Публикувано: 25 юли 2014, 16:19
от DigiPro
HACKO написа:Не, няма.
А триъгълната в коша на двигателя и теста със светодиода?
Публикувано: 25 юли 2014, 17:00
от Nikolaich0
DigiPro написа:HACKO написа:Не, няма.
Какъв е този светодиод ?
Публикувано: 25 юли 2014, 17:30
от Nikolaich0
Да не би да става на въпрос за тези букси ?
Re: Въпрос за ECU-то на Еscort
Публикувано: 25 юли 2014, 18:35
от HACKO
Да бе, ама диагностика оттам е все едно да хвърлиш Боб. Някога може и да е имало тестери за нея, сега там се слага по определена схема светодиод и се започва гаданието. Броят се мигания, разкодира се код за грешка, дешифрира се. А за живи данни и корекции просто забрави.
Публикувано: 25 юли 2014, 19:31
от opex
е хайде сега, не е толкова сложно, при опелите е същия номер с кламер в буксата и мига лампата на таблото вместо светодиод пък не се оплакват
само да има предвид колегата като чете ръководството за четене на грешки, че кодовете за грешки при него са 2-цифрени, не 3-цифрени
Публикувано: 25 юли 2014, 20:41
от S_C
Живи данни от форд не знам от коя година нататък могат да се изкарват...но май е след 2000-та и то бая след нея.На по-старите не може. А тая "диагностика" с диода...става, ако нещо е тотален отказ. Иначе нищо не показва.
от Nikolaich0
Значи цялата работа е , че не мога да я кача на компютър.
А доколкото разбрах за чип тунинг от съветите на форума :
" Инсталиране на чип
Първо, трябва да знаете, че не всички ECU-та са технически пригодени за чип тунинг. Това обаче не значи, че е невъзможно. В този случай най-често се налага да разкачите компютъра и да го изпратите до фирмата за чипове. Те най-свой ред го пригаждат чрез инсталиране на допълнителна приставка (гнездо). След това всичко е ОК. Ако поръчвате продукт от каталог, бъдете сигурни, че сте проверили този момент! "
Публикувано: 26 юли 2014, 00:36
от Didibao
S_C написа:Живи данни от форд не знам от коя година нататък могат да се изкарват...но май е след 2000-та и то бая след нея.На по-старите не може. А тая "диагностика" с диода...става, ако нещо е тотален отказ. Иначе нищо не показва.
В грешка си още от 93 EEC4 може да се четат живи данни с Fordiag, а пък фордовете от 96 които са с EEC5 може да се четат от тях и живи данни с Elm327 без проблеми.
