Горни стоп свелтини на Focus не светят
mitakadm
Регистриран: 13 дек 2008, 19:19
Модел на автомобила: FORD FOCUS TDCI 2002
Местоположение: Русе
Мнение от mitakadm » 31 юли 2014, 20:41
Здравейте колеги,
Фокусът ми е дизел, хечбек 2002 и днес установих че горните ми стоп светлини (тези отгоре над багажника) не светят. Крушките са ОК, замерих куплунга - няма напрежение. След като отворих, всичко изглежда наред, няма окисляване, няма вода, кабелите изглеждат наред - не са прекъснати или оголени. Дайте идея къде да търся източника на проблема. Лява и дясна стоп светлина са наред, доскоро и горната работеше (нощно време при паркиране назада ми оветяваше чудесно). Ако има някой със ел. схема да сподели къде точно по веригата да меря напрежение.
Не може, не мога или не искам - има разлика, но смисъла е един и същ
Doin
Re: Горни стоп свелтини на Focus не светят
Мнение от Doin » 01 авг 2014, 09:00
При проверката провери ли състоянието на кабелите между купето и багажника?
mitakadm
Мнение от mitakadm » 01 авг 2014, 12:29
Това бе едната част от въпроса ми - отворих зад корите на багажникеа, видях кабелите но кои точно да проверя за връзка към стоп светлините?
Doin
Мнение от Doin » 01 авг 2014, 12:55
Кабелите на третия стоп не минават през багажника толкоз ниско, че да се видят през корите.
Гофрираната гумена тръба зад стопа - откачваш я, издърпва леко кабелите и маркуча за чистачката и оглеждаш.
mitakadm
Мнение от mitakadm » 06 авг 2014, 09:17
В крайна сметка проблема се оказа прекъснат кабел. Мястото където се е прекъснал кабела е на вратата на багажника, най високо горе. Като отвориш вратата на колата между нея и колата има гумирано уплътнение, пълно с кабели, като отдолу е с резба и отгоре влиза към горните стопове. При мен проблема беше отгорната страна, като освен кабела за стоповете, масата и още един кабел бяха започнали да се късат.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 авг 2014, 09:27
Както и ти е казал колегата Доин :) Добре че си решил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
