Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
Публикувано: 22 ное 2006, 22:08
от valerko1
Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
Re: Въпрос за бензиновата помпа на Фиеста.
Публикувано: 23 ное 2006, 08:11
от petkoff_pl
valerko1 написа:Понеже съм пълен лаик на тема коли питам следния тъп въпрос: бензинова помпа за фиеста 1,3 моноинжекция, 94 г.има ли евтин аналог на друга марка кола, която да става на фиестата? Щото ми казаха цифри от порядъка на около 200 кинта. Мойта май изгоря и се чудя втора употреба ли да взимам....какво ли? Впрочем поддава ли се на ремонт?
Понеже си признаваш че си лайк уточни как разбра че май ти е изгоряла помпата. Не бързай веднага да купуваш помпа проверинякой елементарни неща:
1. Дали имаш достатъчно бензин в резервоара
2. Да ли бушона 3 А за помпата е здрав
3. Да не се задеиствал защитният клапан при удар
Публикувано: 23 ное 2006, 09:24
от J6B
Най лесното е да идеш с един мултицет до помпата и да видиш дали идва напрежение и след това ще разбереш къде е причината....
Публикувано: 23 ное 2006, 15:29
от valerko1
1. Това беше първото дето направих.
2. Бушоните съм ги проверил всичките щото не го знам тоя кой е. Здрави са.
3. Не се е задействал.
Сложих си газова, работи 3-4 дни на газ и бензин, и спря след това на бензин изведнъж. Или е бензиновата или ключа газ/бензин според мене.
Публикувано: 23 ное 2006, 15:36
от nikolovvd
Банална ситуация, често се среща при монтиране на АГУ. Колата е останала без бензин и помпата е изгоряла, защото се охлажда от бензина който минава през нея.
Публикувано: 23 ное 2006, 17:23
от runtavguz
Как ще изгори....Нали има "реле"(не съм ел. грамотен), което казва на кое да се подаде напрежение - газовия клапан или бензиновата помпа....Или едното или другото.
Помпата не е мехчнична, за да има "принудителен празен ход"...Тя или има ток и работи или няма ток и не работи.(Ако е нещо средно - неизправност или неправилен монтаж)
Докато карам на газ бенз. ми помпа не работи( поне така аз си мисля)
Или не съм прав ?
Провери стига ли ток до помпата....Дали не е "релето".
Публикувано: 23 ное 2006, 23:22
от J6B
J6B написа:Най лесното е да идеш с един мултицет до помпата и да видиш дали идва напрежение и след това ще разбереш къде е причината....
бензинов помпа
Публикувано: 27 фев 2007, 14:28
от svg
имам форд ескорт 1.4 92г.
и при мен има подобен проблем -
1. беше влязъл бензин при маслот в двигателя - сменихме маслото на двигателя и оправиха дюзата на карбуратора
2. бензиновата помпа - като дадем контакт се чува че роаботи, но не пали, казаха 4е не подава достатъчно налягане
чудя се да не е от алармата.
ако някой кайе нещо по въпроса ще сам му много благодарен
