Focus CL / 2001 ПРОБЛЕМ С ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ!
dikalfc
- Регистриран: 12 сеп 2014, 21:43
- Модел на автомобила: Ford focus CL 2001
Здравейте , преди няколко седмици купих Форд фокус 1.6 бензин 2001.
На втория ден ми се появи проблем със централното заключване . Работи само на предните две врати, задните въобще не работят, трябва да ги отварям от вътре, да ги заключван ръчно и т.н.
Забелязах , че когато запаля двигателя и в движение нещо щрака като все едно се заключва автоматично. Не ми се ходи по сервиз , събота и неделя имам време да я погледна .
За първи път имам форд и съм любопитен от къде идва проблемът?
Благодаря.
Благодаря.
- Doin
Re: Focus CL / 2001 ПРОБЛЕМ С ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ!
Свали корите на задните врати и провери дали въобще идва ток до машинките!?
И Честито, не са лоши машинки!
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Дайте нови предложения - при мен отначало стана така - само предните работеха, запалих, карах до удома - тогава всичко спря да работи.
Не е дистанционното - защото като заключа - аварийните светват - но нищо не става. Като задържа отключването - прозорците си слизат надолу.
Ми пробвай, но ако има проблем с модула, няма да стане. На зет ми е така, и аларма му сложих, отваря само шофьорската врата, другите не ги отваря, докато не се смени модула му, така ще си я кара.
