Не работещ подгрев на стъклото
dimmmi67
Регистриран: 24 сеп 2014, 19:57
Модел на автомобила: Fusion
Местоположение: гр. Добрич
Мнение от dimmmi67 » 06 окт 2014, 15:39
Не ми работи явно подгрева на предното стъкло, проверих бушоните - наред са. Ако някой има идея от къде може да се оправи проблема нека сподели.
Re: Не работещ подгрев на стъклото
Мнение от madboy » 06 окт 2014, 15:50
Остава да провериш буксите на нагревателя.
Първо бутона за нагревателя, все пак.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 06 окт 2014, 15:54
Значи бутона за нагревателя си работи, свети, когато го включа даже се променят оборотите на колата, но стъклото на колата си остава запотено и нищо не става. Времето което изчаках беше 5 минути, повече нямах търпение да го чакам и си потеглих.
Мнение от madboy » 06 окт 2014, 15:59
Ако е запотено отвътре трудно става с нагревателя, поне при мен на Фокуса. В такива случай си пускам климатика.
Щом усещаш промяна в оборотите, би трябвало да работи.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 06 окт 2014, 16:28
Може да са прекъснати и реотаните от старост примерно, знам че се мери съпротивлението им за да се разбере дали са ОК. Иначе след месец-два като се заледи ще знаеш със сигурност.
Doin
Мнение от Doin » 06 окт 2014, 16:57
Пробна лампа или мултицет на двата края на нагревателите, възможно е кабелите на нагревателите да са прекъснати между купето и вратата тъй като са доста дебели непрекъснатото отваряне-затваряне не им се отразява добре.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 06 окт 2014, 19:57
Грешката явно е моя , че не съм уточнил че става въпрос за нагревателя на предното стъкло, а той е вграден в стъклото и нищо не се прекъсва от врати и нищо не може да се замери. Чакам други предположения. Точно и заради тази екстра съм си избрал колата и ми е необходимо да работи.
Мнение от paci » 06 окт 2014, 22:45
dimmmi67 написа:става въпрос за нагревателя на предното стъкло, а той е вграден в стъклото и нищо не се прекъсва от врати и нищо не може да се замери. Чакам други предположения.
Той е Wi-Fi и изсмуква енергия от космоса.
:D:
В отсека под челното стъкло гледай по ъглите за широки ленти
Те това са му кабелите
Не вярвам обаче да може чак да суши джама.
Човек с подгрев го е написал.
Нагревателя на задния джам също не успява да изсуши.
Топлят колкото да разтопят леда и другото го върши чистачката.
За от вътре Валери го написа. Пускаш климатика.
Ако не е климатороник и ти стане студено леко коригираш температурата като въртиш врътката към топло.
Поне аз така правя кога вали. Жуля яко на климатик и не ме бърка. Няма да се поти нищо :D:
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 06 окт 2014, 22:49
Стъклото има 2 букси, на тях се мери съпротивлението. Намират се под кората на рамената на чистачките.
mitakinen
Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 06 окт 2014, 22:55
Виж тази връзка на клипа. Случва се да се отлепи клемата към прозореца.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u6bMDxYhixY#t=58
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 07 окт 2014, 18:30
А бе това с климатика го знам, реших че ще е по-ефикасно с нагревателя на самото стъкло. Иначе пускам климата и слагам ушанката,че даже и кожените ръкавици и чакам докато прогледна през джама. :D :lol: :lol:
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 30 ное 2014, 19:35
Ето и последната информация по проблема с подгряването, тествано тази сутрин след 10 мм. лед след снощната поледица. Първо проблема е със самото влизане в колата, който беше решен след 5 минутно почистване по периферията на шофьорската врата. Впоследствие следва запалване на дизела, което става естествено веднага на секундата, в противен случай ще има сменяне на колата. :D Включих подгрева на предното, задното стъкло и вентилатора на 3-та степен в посока само предното стъкло. След 5-тата минута подгрева на предното стъкло изключи без да има видим ефект за леда. Включих го за още една 5 минутна врътка /през това време подгрева на задното стъкло си стоеше включен/. След 10 мин. нагряване се наблюдаваше следното - м/у леда и прозореца се появиха въздушни джобчета / и на двете стъкла /, което за мене е индикация , че леда макар и още неразмразен, поне е частично отлепен от стъклото. Останалите действия по почистването вече не е необходимо да ги обяснявам, само да добавя, че ми отнеха общо около 5 минути за двете стъкла плюс тези на предните и задните врати. След влизане в колата изключих подгрева на задното стъкло тъй като вече нямаше нужда от него, а той продължаваше да свети. Извод - работещ подгрев на предното стъкло, макар и за 5 минутен времеви интервал, както и работещ подгрев за задното стъкло, като интервал поне 15 минути. Мисля, че не съм пропуснал нищо, дано съм бил полезен с тази информация на някого. А, и да не забравя да допълня, че през деня докато карах, се получи изпотяване на задното стъкло, което след 5 минутен включен подгрев, почти напълно се премахваше.
Мнение от HACKO » 30 ное 2014, 22:49
Че за 5мин работа на двигателя, вентилатора и без ел. подгрев на стъклото ще разледи???
Мнение от madboy » 01 дек 2014, 09:44
Много е 5 мин., че и да няма ефект после. За около минута някъде трябва да се е отделил леда.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 06 дек 2014, 12:05
Може би колегите ще споделят какви точно коли - уникати карат, че при минус 4 градуса температура отвън със силен вятър, и студена кола, престояла повече от 16 часа, със един сантиметър лед по предното стъкло, пък и отгоре по колата, само за 5 минути на вентилатор си размразяват предното стъкло? Може би съм се прекарал като съм си избрал точно тази марка, не зная.
martin1977
Мнение от martin1977 » 06 дек 2014, 12:43
Всяка кола, дори без подгрев, при много студ и лед ... би трябвало за 5 минути да обдуха всичко без човешка намеса. Обаче няма начин да стоя толкова време и да чакам само да се изчисти стъклото, затова си помагам, като повечето лед и сняг махам с ръка и след 2 минути духане всичко е чисто. Така че и при най-тежките условия, след 3-4 минути вече съм потеглил с чисти стъкла.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 06 дек 2014, 13:41
То е ясно , че не чакам леда сам да падне, но нали екстрите са да ни правят живота по-лесен. Само, че след 5 мин. подгрев не става по-лесно почистването, за това се наложи да чакам двойно повече. И мисля, че почистването на автомобил в София е малко по-различно от почистването на такъв в североизточна България, не мислиш ли така ? :D :D :D
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 06 дек 2014, 15:47
Подгрева трябвада тръгне веднага. При мен на запотено стъкло след няколко секунди се виждат хоризонтални линии. Нямал съм възможност да тествам с лед или сняг, но мисля че 5 мин си е твърде много за да няма ефект.
Sent from my Электроника
Мнение от HACKO » 06 дек 2014, 17:14
dimmmi67 написа:Може би колегите ще споделят какви точно коли - уникати карат,.....
Например, колите от подписа ми. Нямам ел.подгрев на стъклото и не говоря за някакви -4 а поне за -10, нямам гараж колите са на улицата. Прегледай си охладителната система, за ел.отоплителя е ясно че не работи.
dimmmi67
Мнение от dimmmi67 » 07 дек 2014, 09:13
Май явно никой не е на ясно какво значи поледица 1 см. и как само 4-5 мин. се опитваш само да влезеш в автомобила си, който представлява една шушулка от лед. Другото остава само да се упражняваме в риторика.
