Tракшyн контрол проблем Mондео 2,0 136 кс 95 г.
Публикувано: 13 окт 2014, 12:18
от kserx76
Колеги помагайте,тракшан контрола ми прави проблеми.Един ден работи на следващия не.След два дни паля пак работи.Спирам пред кауфланд паля след половин час отново не работи.Има ли релета или кой е бушона? Мондео 2,0 136 кс 95 г
Re: тракшан контрол проблем
Публикувано: 13 окт 2014, 23:35
от Didibao
Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
Публикувано: 14 окт 2014, 14:59
от kserx76
Didibao написа:Как не работи дай малко по подробно, свети ли абс-а какво става, може да имаш проблем с датчик на абс и от там системата се гаси, може да имаш и лоша връзка на буксата на абс.
Не АБС е изправен.Това ми случва когато съм нощна смяна и колата е на студено цяла нощ.Карам малко парното загрява купето и спирам някаде.След минути паля и тракшана си работи.А когато светне лампата не можеш да направиш нищо с копчето за включването.
А
