Проблем с нивомера мондео
kanar88
- Регистриран: 08 авг 2014, 18:45
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDCI 115HP 2003g.
Здравейте колеги,
проблемът ми е следния,нивомера на горивото е забил стрелката най-долу и не помръдва избощо.
Искам да попитам някой имал ли е същия проблем и ако да как се е справил с него.
Аз исках да си взема направо нов нивомер само че ми казаха да отивам в мотопфое а там е брадва
Ако някой знае откаде другаде мога да си взема нивомер или как да отстраня проблема мерси предварително
модела на колата е мондео 2.0 тдци 115 коня 2003г.
- Nebhotep
Re: Проблем с нивомера мондео
Магазин за оригинални части Motorcraft:
Град: Пловдив, улица: Яне Сандански 4, телефон: 032689033, факс: 032689033, GSM: 0877372982, E-mail: uvis_plovdiv@abv.bg
dreadx
Първо виж в Мегапартс, май имаше разни фордови нивомери.
edit: А първо виж дали проблемът изобщо е в нивомера - например може да е прекъснат кабел.
Първо го демонтирай, и виж какво му е.
На моето-от профила, му се беше изнизал поплавъка, монтирах му друг от Фокус, и воала- работи.
Нов нивомер е маса пари, под 200 лв. не е.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Мне при мондео си е дефект поплавъка имам 2 неработещи. Износени са.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
dreadx
Аз имам чувството, че оная плочка дето се протрива и износва, май е подобна на другите фордови нивомери и може да се вземе от всякакъв, ама това по спомен - веднъж гледах снимки в Мегапартс и ги сравнявах. Някой има ли една купчина нивомери, за да потвърди?
(е ако се вземе от кола с друга геометрия на резервоара, може би няма да показва перфектно точно..)
kanar88
тея дни ще видя да го сваля за да видя какъв е проблема и ще споделя какво е решението.
- Didibao
Имай в предвид ако го сменяваш, че около 98г сменят нивомера, тоест същия е но стоиностите му са други и най важното работи на обратно!
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здрaвейте. Темaтa е точно и зa моя проблем, сaмо че с мaлкa рaзликa. Знaчи при мен се случвa тaкa-кaто нямaм нaфтa но моторa рaботи, стрелкaтa е мaлко под или около първaтa чертичкa. Кaто изгaся, стрелкaтa зaпочвa дa се вдигa бaвно. След чaс дa кaжем кaто я погледнa е стигнaлa до тaм, до където стигa кaто сипя зa 20 лв. или грубо 8 литрa. Дaвaм контaкт и пaдa където е билa преди дa изгaся моторa. Струвa ми се, че зaпочнa дa дaвa по-големи отклонения след кaто свaлях тaблото дa пренaредя две от крушките, зaщото бяхa сложени нa местaтa нa лaмпaтa "SPORT" и еднa с едно кaто километрaжче, но те сa мaй зa сaмо зa бензиновите. Сложих ги нa местaтa зa зaдните светлини зa мъглa и хaлогените-кaто сa включени дa свети нa тaблото съответнaтa иконкa. Нищо друго не съм пипaл, от зaд сa две големи букси и нямa кaк дa се объркaт. Дaли и при мен нивомерa е тръгнaл дa си ходи, дaли с ровенето по тaблото стaнa нещо, дaли е нормaлно тaкa дa прaви тaя стрелкa ? Кaто че ли преди дa свaля тaблото отклонениятa бяхa по-мaлки aмa не съм сигурен
- BIGFORDFAN
И при мен на дизелово се държи по същия начин стрелката, според мен нивомера ми е ОК.
П.С. Тая иконка с километражчето е за темпомата, може и при теб да светне, ако ти се инвестира
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
