Фокус-отключваш го и се заключва сам.Що е то?
- mrdds
Здравейте, колегата ми с фокус 1,6 2000г. ме помоли да му пусна темичка за проблема му.През пролетта по време на дъждовете фокуса му се заключвал сам.
Отключва го и преди да е посегнал към дръжката той се заключва сам.Понякога го прави-не често и само на мокро.Лятото не се е проявил проблема,сега като заваля пак е започнал.Последния път се заключил при работещ двигател с ключовете вътре.Спрял,слезнал да отвори порталната врата на паркинга и като затворил вратата колата се заключила...добре че си бил пред къщи,че с резервния ключ е отворил.
Ходил на сервиз ,обяснил проблема от там му отказали да се занимават защото им се сторил много труден за разрешаване проблем.Само понякога го прави,само на мокро се заключва,нямали толкова време да се занимават.
Ключа му е с бутони и от там командва.
Отворил ключа-почистил го,батерията била ок,откачвал акумулатора,до тук никакъв ефект.
Някакви идеи някой да даде какво да прави от тук нататък?
- Nebhotep
Re: Фокус-отключваш го и се заключва сам.Що е то?
Някой микроконтакт в машинките на централното в една от предните врати е дал фира и затова става така при влажно време. Проверка на всяка машинка поотделно и смяна на дефектиралата от морга или ebay. Успех!
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Между другото и аз имам същия проблем - но само като е по-хладно, макар, че чат-пат и лятото се случва. Не съм наблюдавала да има зависимост от дъждовно или не.
Това, което ми беше направило впечатленние е, че го прави само откъм едната врата - шофьорската, ако цъкна откъм другата си беше наред.
dreadx
Преди време един човек с подобни проблеми, след много мрънкане от моя страна си свали бравата на вратата, почисти я обстойно - изми я, изсуши я, смаза я - пълна профилактика - и проблемът му изчезна.
Ама си е играчка, а и не не е удобно да свалиш бравата и да оставиш колата отключена на улицата, за да ходиш вкъщи да си я правиш.
Тези брави работят при лоши атмосферни условия и на няколко години се налага профилактика.
Това са коли на по 10-15 години - бравите от морга също ще са за профилактика.
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Здравейте, да повдигна малко темата.... застудя и хоп почна се. Миналата година не обърнах много внимание, макар че се прибирах до вкъщи за резервните ключове. Та си остана, не се наканих да я закарам на накой алармаджия да я огледа и ся пак взе да прави номера. Решил съм да взема един контактен спрей и хууубаво да напръскам бравите, пък каквото стане, ако някой има по-добра идея съм на разположение.
Валентин Андреев - 0896726037
aspasia
И аз имах същият проблем като е студено запалих двигателя и докато изтъркам предното стъкло вратата се заключи. След тази случка изчистих ключалките пръснах им WD и сега нямам проблем.
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
Моя и той започна да ги прави тези номера
Ще пробвам като колега с WD-40 да видим как ще е. Добре, че моя не го прави веднага, а след 20-30секунди се сеща!
aspasia
И при мене беше така на моменти след минута каране се заключваха вратите пръсни малко и в дупките на ключа дето се слага!mustang94 написа:Моя и той започна да ги прави тези номераЩе пробвам като колега с WD-40 да видим как ще е. Добре, че моя не го прави веднага, а след 20-30секунди се сеща!
