Страница 1 от 1
Светлина за задна скорост
Публикувано: 30 ное 2006, 10:25
от petkoff_pl
От няколко дни нямам светлина при включване на задна скорост :( налага се вечер на задна да се ориентирам по слух.
Проверих крушката е здрава (визуално жичката и е цяла ) в книжката на ескорта прочетох че бушона за мигачите е комбиниран с светлината за задна скорост ( мигачите работят).
Къде е въпросният датчик и на какъв принцип деиства. Който се сблъсквал с това да сподели.
Публикувано: 30 ное 2006, 10:39
от milenskior
Датчика би трябвло да ти е завит някъде на корпуса на скоростаната кутия(поне при мен е така). Ще се ориентираш лесно от него излизат 2 кабела. Най-лесният вариант за проверка е като ги откачиш и ги свържеш двата заедно трябва да ти светнат светлините(на контакт разбира се). А самият датчик е на резба и се отвива. Но да не вземеш да го свалиш и да караш така, че ще ти хвърля масло през дупката.
Публикувано: 30 ное 2006, 13:08
от petkoff_pl
Видях един датчик отпред на СК на нивото на пробката на около 80 мм на ляво. Наистина е с два кабела извадих го напръсках яко с контактен спреи дадох на късо не свети. :( . Отзад точно до стопо с въпросната светлина има кабелче за маса вързана към купето и нея напръсках пак неще.
П.П. Всички операции са правени при подаден контакт
Публикувано: 30 ное 2006, 13:19
от Kocko
В такъв случай ти е прекъснат някой от кабелите. При положение че щом се даде накъсо трябва да светне крушката на контакт, вържи двата кабела накъсо от куплунга на скоростната кутия и с Омметър провери кой от двата кабела на крушката отзад няма да ти прави контакт. Фиестата е малка кола, така че с удължение на един от кабелите на Омметъра ще се получи. После тръгвай назад по веригата след като разбереш кой от двата ти прави проблем да видиш къде е грижата. На мен не ми свети пък в багажника лампата и идея си нямам защо... трябва просто да направя същото като теб.
Виж в случай че и двата кабела не ти отчитат нищо, тогава имаш весело прекарване надупен под кормилото да се кьориш в кабели и да споменаваш роднините на последния човек който си е играл под таблото ти!
Публикувано: 30 ное 2006, 14:05
от csteffanov
Това с лампата в багажника може да се окаже доста лесно. И аз имах същия проблем като купих колата. Оказа се че проводника за масата на лампата е на много шибано място на капака на багажника (от ляво) ако мога ще го снимам. Та този проводник се беше откачил от клемата и лампата не светеше, закачих го и сега всичко е ОК.
Публикувано: 30 ное 2006, 16:54
от Kocko
Не съм толкова заплеснат, че да не видя че клемата ми се е откачила. Някъде другаде е. Свалих целия цокъл на лампата, всичко до което имах достъп на едно ОМV, ама не е там проблема.
Дайте да не оакваме на човека темата. Аз моето ще си го оправя!
Re: Светлина за задна скорост
Публикувано: 01 дек 2006, 11:08
от kEFi
petkoff_pl написа:От няколко дни нямам светлина при включване на задна скорост :( налага се вечер на задна да се ориентирам по слух.
А огледа ли дали ти светят останалите светлини отзад (габарити, стоп, мигачи, мъгла)? Понякога такива проблеми възникват при изгоряла крушка или глеясало гнездо...
Публикувано: 01 дек 2006, 13:33
от petkoff_pl
kEFi написа:А огледа ли дали ти светят останалите светлини отзад (габарити, стоп, мигачи, мъгла)? Понякога такива проблеми възникват при изгоряла крушка или глеясало гнездо...
Огледах ги естествено всички свети гнездата са като нови и тях обилно ги напръсках с контактен спреи крушката е Моторкрафт оригиналната предполагам жичката е здрава, но за всеки случай купих една Тайванска за 0,40 лв да пробвам но неще да светне и неще.
Публикувано: 01 дек 2006, 14:39
от Любо
Неразбрах проблема на фиектата ли е или на ескорт, но мисля чи и при двата автомобило има едни метално пластинки които контактуват с багажника (не ми се смейте ако не е така, все пак не карам такова, а казвам какво съм чел по форума :) ) Та мисълта ми беше да ги почистиш и пак да пробваш
Публикувано: 31 яну 2007, 15:55
от kpaci
Днес подсмърчах 2 часа в търсене на причината да не свети задния ход и тъкмо да тресна капака проследих кабела и забелязах една букса досущ като тази която влиза в датчика.Намира се под въздушния филтър и естествено е трудно забележима и достъпна.Оказа се че точно там е излязло едното краче и се мандахерца свободно.Вкарах го в пътя и сега всичко е 6.Надявам се "откритието" да е от полза в подобни случаи.
Публикувано: 31 яну 2007, 17:54
от WarKiller
Въпросът е дали при Фиеста е направено по същия начин, че имам същия проблем.
Утре ще поогледам и аз по-обстойно където казваш и ще пиша.
Публикувано: 31 яну 2007, 18:13
от paci
WarKiller написа:Въпросът е дали при Фиеста е направено по същия начин, че имам същия проблем.
Е днес petkoff_pl идва в Плевен да му правим фиестата, че му я бяха направили в Ловеч да тръгва наляво или на дясно но не и направо.
И каза, че задната му прекъсвала от букса в багажника, като натовари багаж и я бута. Трябва да е на стопа, ква друга букса.
Замина на некви агнета да хапвали и некви алкохоли да унищожавали и като се върне ще ви пише :)
