Датчик за темп. на входящия въздух
PavlinSH
- Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Здравейте, Колеги
Направих диагностика на колата и на компютъра не му хареса как функционира въпростният датчик.
Искам да попитам, дали е от голямо значение това, при положение, че колата си върви безпроблемно?
Налага ли се да го сменям?
За този палавник става въпрос:
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Re: Датчик за темп. на входящия въздух
Тоя датчик е на кулера.
Изпратено от моят Lenovo A328
PavlinSH
Вероятно аз съм в грешка.
А тогава, какво точно индикира този датчик?
- opex
Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
PavlinSH
Снимания. Като направихме диагностика, човекът ми каза, че този датчик не функционира правилно и аз си помислих, че това е датчика за темп. на вх.въздухopex написа:Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Поне прилича на такъв.
Почисти ли го го от маслото?
- Didibao
- Местоположение: Перник
За входящия въздух ти е в дебитомера.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
PavlinSH
Да, Колега, зачистих го още тогава. А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз.ieiei написа:Поне прилича на такъв.
Много правилно!PavlinSH написа:..... А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз.
- fordmaniac
На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
Дебитомер не помня да има.
Компютъра формира сместа по сметки от MAP и двата датчика температура, като този на кулера е много важен, защото при повишаване на температурата се променя плътността на въздуха и се налага корекция на впръскването.
Не добрата му работа може да доведе до обедняване или обогатяване в различни режими на сместа и съответните послетствия.
PavlinSH
Благодаря за изчерпателния отговорfordmaniac написа:На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
- chefo_ukr
Това не е ли така наречения IAT който освен температурата след кулера мери и налягането.Ако има проблеми в него би трябвало и да чустваш как колата на моменти е самолет а някой път тромава и шумна.
- fordmaniac
Аре без фантастики, датчик за температура и измерване на налягане няма как. Температура и налягане са разлини величини и си искат различни измерватели.
- opex
За такъв сензор Митак в друга тема се споменаваше по адрес на едно Мондео. Дали става дума за същия при този Фокус или дали въобще го има при Фокус в момента не знам.
http://www.talkford.com/community/topic ... ap-sensor/
- chefo_ukr
IAT+MAP в едно има примерно МОНДЕО МК3 тдци и тдди колкото и ФАНТАСТИЧНО да звучи.Но при ФОКУСА явно не е такъв.Поздрави
- Didibao
Само дето не е MAP, а е MAF това са две съвсем различни неща.
- chefo_ukr
Само дето никой не говори за MAF.Въпроса е датчика показан на фокуса от снимката какъв е?Стана ясно че си е IAT.А дали има IAT+MAP в едно има.Най малкото гугъл зная.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
