Страница 1 от 1
Датчик за темп. на входящия въздух
Публикувано: 14 дек 2014, 14:29
от PavlinSH
Здравейте, Колеги
Направих диагностика на колата и на компютъра не му хареса как функционира въпростният датчик.
Искам да попитам, дали е от голямо значение това, при положение, че колата си върви безпроблемно?
Налага ли се да го сменям?
За този палавник става въпрос:
Re: Датчик за темп. на входящия въздух
Публикувано: 15 дек 2014, 13:27
от kilikanzer
Тоя датчик е на кулера.
Изпратено от моят Lenovo A328
Публикувано: 15 дек 2014, 17:43
от PavlinSH
Вероятно аз съм в грешка. :D А тогава, какво точно индикира този датчик?
Публикувано: 15 дек 2014, 18:59
от opex
Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
Публикувано: 16 дек 2014, 07:26
от PavlinSH
opex написа:Кой - снимания или този, който диагностиката е казала, че не е читав?
Снимания. Като направихме диагностика, човекът ми каза, че този датчик не функционира правилно и аз си помислих, че това е датчика за темп. на вх.въздух
Публикувано: 16 дек 2014, 09:56
от ieiei
Поне прилича на такъв.
Почисти ли го го от маслото?
Публикувано: 16 дек 2014, 10:01
от Didibao
За входящия въздух ти е в дебитомера.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 16 дек 2014, 21:18
от PavlinSH
ieiei написа:Поне прилича на такъв.
Да, Колега, зачистих го още тогава. А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз. :)
Публикувано: 16 дек 2014, 22:55
от HACKO
PavlinSH написа:..... А бе щом няма проблеми колата, няма да я ръчкам, че накрая ще ги създам аз. :)
Много правилно!
Публикувано: 17 дек 2014, 09:13
от fordmaniac
На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
Дебитомер не помня да има.
Компютъра формира сместа по сметки от MAP и двата датчика температура, като този на кулера е много важен, защото при повишаване на температурата се променя плътността на въздуха и се налага корекция на впръскването.
Не добрата му работа може да доведе до обедняване или обогатяване в различни режими на сместа и съответните послетствия.
Публикувано: 17 дек 2014, 20:11
от PavlinSH
fordmaniac написа:На този мотор има два датчика за температура на въздуха. Единият отчита температурата на входящия въздух, а другият, който е посочен на снимките е за температура на въздуха след като турбото го нагнети към цилиндрите.
Благодаря за изчерпателния отговор :D
Публикувано: 20 яну 2015, 14:12
от chefo_ukr
Това не е ли така наречения IAT който освен температурата след кулера мери и налягането.Ако има проблеми в него би трябвало и да чустваш как колата на моменти е самолет а някой път тромава и шумна.
Публикувано: 20 яну 2015, 18:25
от fordmaniac
Аре без фантастики, датчик за температура и измерване на налягане няма как. Температура и налягане са разлини величини и си искат различни измерватели.
Публикувано: 21 яну 2015, 01:12
от opex
За такъв сензор Митак в друга тема се споменаваше по адрес на едно Мондео. Дали става дума за същия при този Фокус или дали въобще го има при Фокус в момента не знам.
http://www.talkford.com/community/topic ... ap-sensor/
Публикувано: 21 яну 2015, 16:40
от chefo_ukr
IAT+MAP в едно има примерно МОНДЕО МК3 тдци и тдди колкото и ФАНТАСТИЧНО да звучи.Но при ФОКУСА явно не е такъв.Поздрави
Публикувано: 21 яну 2015, 16:41
от Didibao
Само дето не е MAP, а е MAF това са две съвсем различни неща.
Публикувано: 23 яну 2015, 22:59
от chefo_ukr
Само дето никой не говори за MAF.Въпроса е датчика показан на фокуса от снимката какъв е?Стана ясно че си е IAT.А дали има IAT+MAP в едно има.Най малкото гугъл зная.
