лампа за ръчната
Публикувано: 30 ное 2006, 23:10
от bobios
Не ми свети лапата за ръчната. При копчето което подава сигнал от лоста всичко е наред от там тръгва един кабел само незнам мисля, че е маса давах го и на корпус и нищо а лампата също е здрава. На таблото но освен за ръчната тя светва и за друго мисля за нередност по спирачките или феродо на минимум незнам бях чел по темата ама сега незнам каде е темата. Ако може някои да сподели нещо за решението благодаря незнам дали разбрахте тя не светва въобще
Публикувано: 01 дек 2006, 05:33
от paci
За нивото на спирачна течност е другото.
Кабелите от ръчната нещо се събираха на капачката на казанчето за спирачна течност.
Виж поразръчкай и там.
Публикувано: 01 дек 2006, 17:00
от ilia
ако не ти свети лампата която подава сигнал че си вдигнал ръчната (колата е на контакт, това е ясно но все пак да уточня) отвори корпуса на ръчната(пластмасов като таблото) после отвий с отверка болотовете за да го доотвориш и там вече ще видиш кабелчетата които правят контакт те са с нещо като щифтчета хванати 2 по 2 аз съм с ескорт и точно така си оправих проблема за да ми свети лапмичката за ръчната понеже карах доста пъти на ръчна
Публикувано: 01 дек 2006, 21:20
от bobios
ilia написа:ако не ти свети лампата която подава сигнал че си вдигнал ръчната (колата е на контакт, това е ясно но все пак да уточня) отвори корпуса на ръчната(пластмасов като таблото) после отвий с отверка болотовете за да го доотвориш и там вече ще видиш кабелчетата които правят контакт те са с нещо като щифтчета хванати 2 по 2 аз съм с ескорт и точно така си оправих проблема за да ми свети лапмичката за ръчната понеже карах доста пъти на ръчна
колега при мен ти казвам че отварях там и е един кабел до палчето и отива кам таблото покраи снопа с другите кабели
Публикувано: 03 дек 2006, 22:26
от bobios
paci написа:За нивото на спирачна течност е другото.
На казан
чето са три кабела като отка
ча буксата не трябва ли да светне пак
? Освен това мисля
, че единия трябва да е + но няма никои
Публикувано: 03 дек 2006, 22:35
от HACKO
Единия е кабела който идва от ръчната, другия е маса а третия отива в лампата. Натисни гумената мембрана в средата на на капачката на спирачната течност-лампата трябва да светне. Ако не светне проблемо е влампата.
Публикувано: 04 дек 2006, 22:04
от bobios
HACKO написа:Единия е кабела който идва от ръчната, другия е маса а третия отива в лампата. Натисни гумената мембрана в средата на на капачката на спирачната течност-лампата трябва да светне. Ако не светне проблемо е влампата.
ама и лампата е здрава
то затова и ми свети АБС? Но сам благодарен за саветите колеги
Публикувано: 05 дек 2006, 13:07
от 1.8d
Опс,момент малко.Лампата за АБС-са и за ръчната са различни.Тази за АБС е оранжева и си е само за АБС,докато тази за ръчната спирачка и за спирачната течност е червена.На нея има нарисувана удивителна в кръгче
Публикувано: 05 дек 2006, 16:50
от bobios
1.8d написа:Опс,момент малко.Лампата за АБС-са и за ръчната са различни.Тази за АБС е оранжева и си е само за АБС,докато тази за ръчната спирачка и за спирачната течност е червена.На нея има нарисувана удивителна в кръгче
То
чно така казвам само
, че за това сиг
урно свети АБС
щото тая несвети
