Датчик за гориво
dilyan81
Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
Местоположение: Лестър
Датчик за гориво
Мнение от dilyan81 » 07 яну 2015, 22:33
Привет колеги-днес установих,че уреда за горивото нещо ми прави мизерии.Откакто започнаха сериозните студове и започна да се държи странно-щом стрелката на уреда достигне до положение 3-4мм над червената зона за резервата и уреда спира да отчита.Днес заредих 18 литра и стрелката се качи почти до половината.И предният път пак така-с намаляването на горивото и спира да работи(а пък аз взех,че си помислих,че нещо ми е спаднал разхода,а то.....).Дайте съвет
opex
Re: Датчик за гориво
Мнение от opex » 08 яну 2015, 02:35
Съвет - ако действително е нивомера (а реално няма какво друго да е) - сваляне на резервоар и смяна на нивомера или рязане на ламарината под задната седалка за разширяване на отвора към помпата и смяна на нивомера от там.
Връзката м-у нивомера и показателя на таблото е един проводник. Явно работи, но участъка, в който най-често стои нивомера се е изтъркал.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 08 яну 2015, 06:49
Ясно-в тоя студ хич няма да се занимавам-напролет ще го оправя.Благодаря за инфото.Поздрави :)
Мнение от ЯЛТА » 08 яну 2015, 17:11
Сходен с твоя проблем имах и аз, но има разлика че при мен има достъп до сондата от под задните седалки. Изнизал се беше поплавъка от оста си, монтирахме нов с Fordmaniak, и всичко е точно и работи перфектно.
Обади му се за помощ и консултация ако искаш:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 08 яну 2015, 20:44
Ами наканил съм се да ида при Мастъра(Фордманяка),но ще е по-нататък,че ме мъчат финансови грижи(те кой ли не мъчат).За сега ще карам така,докато може да движи колата и като се опарича директно при него-писна ми от измислени герой(майстори)!
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 19 яну 2015, 20:52
Привет колеги-имам един въпрос.А именно-знам,че обема на резервоара не ескорт е 55л-дали знаете колко може да събере,ако се напълни до капачката за зареждане,че нещо не мога да го хвана моя форд с горивото.
opex
Мнение от opex » 19 яну 2015, 23:04
Ами това е обема му. Тръбата за пълнене между резервоара и гърловината за пълнене се вижда между задна дясна гума и бронята. Т.е. ако резервоара е сух и се пълни до преливане - ще събере ~57л.
Ако уреда отчита правилно и в резервоара няма почти нищо, като се сипят 12л стрелката трябва да иде на първото деление.
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 20 яну 2015, 00:39
Ами много е странно-3-4 дена стрелката стоя на 2-3мм над резервата(която е 8л,ако не греша-през това време минах към 50км).Сипах 17л и стрелката се качи на 1/2,което си мисля,че би трябвало да е 27,5л и изминах 100км.След това сипах пак 17л и пак 100км.И след това напълних до горе и колонката показа 37.7л.Което значи,че в резервоара е имало 17.3л горе долу.2x17л е 34л-изминати километри 200.Оставащи почти 18л-Е Не Вярвам разхода да е 8/100 при положение,че имам 3 студени старта с общ пробег 15-20км през зимата в София.Вярно,че карам като пенсионер с макс 2500 оборота,Но все пак толкова малко(ще трябва да почерпя,ако е истина).Въпреки,че ако се брои и резервата 8л се връзва по12/100 разход(което е по-нормално).След пълненето минах 40км и стрелката си стои на пълен до горе.Ще мина 100км и пак ще долея да видя какво ще покаже.То се е видяло,че на уреда за гориво май не може да се разчита :(
opex
Мнение от opex » 20 яну 2015, 05:26
Ммда, бъди съвсем спокоен уреда за гориво ти показва абсолютно нормално, като на всеки друг Ескорт :) Понеже както правилно си забелязал изменението не е точно линейно трябва малко повече време и ще му свикнеш, понеже в дългосрочен план поведението е съвсем еднакво и непроменено, и лесно ще се ориентираш колко гориво за пробег имаш. Разхода ти като гледам също е нормален за София
dilyan81
Мнение от dilyan81 » 20 яну 2015, 06:49
Благодаря за отговора-успокоих се :)
