Проблем след смяна на акумулатор
Публикувано: 08 яну 2015, 13:53
от gushev
Здравейте,имам странен проблем след смяната на акумулатора.Вчера след тоталната смърт на стария акумулатор,докарахме нашият Форд Фокус 1.8 ТДИ 90 коня на аварийни до сервиза за акумулатори.По пътя ту светкаше лампата за акумулатора,ту гаснеше.Но веднага отвори автоматично 5 врата.Колата е хечбек.От тогава до сега при подаване на контакт автоматично отваря вратата отзад.Сменихме стаият с чисто нов акумулатор 75 амперчаса и пак същият проблем.Трябва ли да се изчисти някаква грешка или проблема е в електрониката?Просто съм в безизходица :(
Re: Проблем след смяна на акумулатор
Публикувано: 08 яну 2015, 15:15
от Любо
Пробвай да разкачиш акумулатора за малко и виж дали няма да се оправи.
Публикувано: 08 яну 2015, 15:29
от gushev
Ами нали са го сваляли старият и са слагали новият.Още от старият почна да прави тази гадория.
Публикувано: 08 яну 2015, 16:07
от Doin
За да изчисти грешките трябва да е разкачен 10-на минути, предполагам, че при смяната на акумулатора не са чакали чак толкоз!
Но според мен проблема е в бутона - свали конзолата около арматурното табло и свали буксата на багажника.
Публикувано: 08 яну 2015, 20:05
от gushev
И после?
Публикувано: 08 яну 2015, 20:47
от Doin
И ако багажника спре да се самоотключва, то проблема е в ключа.
Хубаво почистване и ако не помогне - смяна.
Ако въпреки това проблемите продължават то някъде по трасето е кабелна история.
Публикувано: 08 яну 2015, 23:23
от Didibao
Прегледай си кабелите в маншона на задния капак.
Публикувано: 09 яну 2015, 00:41
от cvetan.cenkov
Ако има проблем с кабелите по скоро няма да се отваря.Както ти каза колегата разкачи акумулатора за повече време.Компа е засякъл ниско напрежиние и затова е отворил аварийна вратата.Ако влезеш в тест режим ще видиш че е записал грешка.Номера на грешката е 9318 волтаж под 10волта
Публикувано: 09 яну 2015, 08:02
от gushev
Как да влезна в тест ражима?Разкачих акумулатора сега ще видя дали ще стане?
Публикувано: 09 яну 2015, 10:35
от gushev
Продължи с проблема.Явно някой бушон окаси и вече е само механична брава.Нито от копчето нито от ключа отваря.Имате ли идея кой бушон е?
Публикувано: 09 яну 2015, 10:59
от ieiei
Didibao написа:Прегледай си кабелите в маншона на задния капак.
Публикувано: 10 яну 2015, 02:01
от peterpetroff
Според мен: свали си отнякъде техническата документация за твоя модел Транзит и погледни разположението на предпазителите. Транзитите са корави бусове, много яки. Наскоро бракувахме един фирмен с почти милион километра зад гърба от 1997г. Не вярвам да е нещо сериозно. Жичкаджийски работи някакви- дребни.
Извинявай, не обърнах внимание, че не пишеш за Транзит от профила си, а за Фокус. За Фокус мога да ти пратя ръководство на руски, английски или италиоански: кое би ти свършило най-добра работа? Говоря сериозно.
