Страница 1 от 1
спешна нужда от помощ!!!
Публикувано: 01 дек 2006, 18:24
от DIKO31
Здравейте имам "малък" проблем с моето МОНДЕО а по - точно с фаровете. Пояснявам загуби ми се единият фар (къс) десен и немога да го накарам да работи сменях крушки,бошони,релета и неще и неще. ходих на майстор накрая ми го вързаха на късо и дойде ОБАЧЕ ВЪТРЕ НА КОМПА НЕ МИ ОГАСВАТ ЛАМПИЧКИТЕ все едно че не работи някой имали идея от каде ми е проблема? благодаря предварително за отговорите. :)
отг.
Публикувано: 01 дек 2006, 21:45
от svir4o
да ти кажа не ми е ясно как са го вързали накъсо защото тогава постоянно ще гори предпазителя на този фар.по вероятно е да са го вързали към другият или да са взели от проводниците за дългите светлини.ако е така може би оттам се получава твоят провлем защото по моята проста логика компютъра следи за изменението на показателите например съпротивление;ток.напрежение.ако приемем че двата къси консумират по 10ампера ток поотделно то тогава лампичките вътре изгасват.но ако обаче двата клона се съединят било паралелно или последователно тогава всичко се обърква.трябва строго да се спазват тези принципи.иначе може ако например вържеш лампата за мъгла към някоя стоп светлина да се получи някоя друга дивотия.отдели си повече време и прегледай гнездата на релетата за къси и дълги.може би има лоша маса или лош контакт. :wink: успех *00143*
Публикувано: 01 дек 2006, 22:36
от pepy1
аз не съм с Мондео но при мен имаше подобен проблем и той беше в лош контакт на буксата на фара
извадих я напръсках я с контактен спрей и след като се изпари течноста я сложих обратно - имаше ефект при мен
Публикувано: 01 дек 2006, 23:53
от scorpion
При това положение наи-вероятно е лостчето на волана.Имал съм няколко такива случаи на други коли.Така че провери лостчето
Публикувано: 02 дек 2006, 11:33
от valboy
scorpion написа:При това положение наи-вероятно е лостчето на волана.Имал съм няколко такива случаи на други коли.Така че провери лостчето
Как става тоя номер с единия фар само?
Публикувано: 03 дек 2006, 17:56
от murselin
най вероятно имаш прекъснат кабел или буксата е нагоряла отвътре.Провери си идва ли ток до крушката:)
