Страница 1 от 1
Проблем с регулировката на преден фар на Focus MK1
Публикувано: 15 фев 2015, 18:05
от Иван Атанасов
Днес опитвах да регулирам предния ляв фар
upload img
светеше ниско и не ми се виждаше добре. Обаче регулирайки на една стена, гледах светлината на фара и по невнимание като стигнах до края на регулировката явно съм завъртял с по- голяма сила от необходимото , нещо изпука и сега пластмасовия "болт"(болт 1 от картинката), дето се върти с шестограм, се върти без да се усеща никакво усилие, а под него, дето се вижда едно пластмасово конусно зъбно колелце, то не се върти, както става, когато всичко е наред- така беше преди- сега не се върти. Има ли шанс тая х**ня да се оправи, или не? Иначе електрическото регулиране (с моторчето) си работи и регулира. И как изобщо мога да сваля целия фар, щото отвинтих всички болтове (всъщност големи шрафтове) отгоре, но не може да се свали- нещо под фара- откъм калника държи, но не знам какво е и какво трябва да се направи, за да сваля фара. Фокуса е от първите версии - MK1/ 2000 год.
P.S. - май намерих какво държи фара отдолу - има някакъв болт:
image hosting 10mb limit
Така, че остава открит само въпроса има ли шанс да се ремонтира тоя "червяк" или не - т.е. какво може да се направи в случая?
Re: Проблем с регулировката на преден фар на Focus MK1
Публикувано: 15 фев 2015, 20:51
от Doin
Лягаш под колата от към калника има още един болт, след това е лесното. Ако си пренатегнал пластмасовия червяк, то може да си откачил механиката, може да си изронил зъб я на болта, я на колелото, но това се вижда на място.
Публикувано: 16 фев 2015, 20:34
от CappY
1. Моите фарове съм ги сглобил без болта долу, да мога лесно да ги разглобявам.
2. Най-вероятно си счупил винта.Като цяло няма оправия (лепилата не вършат работа) Моя го счупих по същия начин. Натегнах повечко. Сега съм сложил един пирон които държи пластинката която се задвижва от винта в най-задната точка (фара е най-вдигнат). и съм смъкнал фаровете с ел. машинката да са най-ниски фаровете. За съжаление не съм го снимал как го направих (не предполагах,че някой ще има същия проблем).
Публикувано: 17 фев 2015, 22:44
от Иван Атанасов
CappY написа:1. Моите фарове съм ги сглобил без болта долу, да мога лесно да ги разглобявам.
Като се постопли времето ще свалям фара да опитам какво може да се направи. Сега ми е студено и не ми се занимава. За момента карам със свалени с ел. машинката фарове- иначе бият високо.
Публикувано: 24 мар 2015, 03:49
от Isaac
Аз искам да попитам дали са съвместими главните фарове на МК1 и МК2?Тоест дали жака с пиновете влизащ в фара на МК1 са идентични със тези на МК2
Публикувано: 24 мар 2015, 06:44
от koinov_bg
Ми не...Съвсем друго поколения са.
Публикувано: 24 мар 2015, 16:37
от ieiei
Фара се сваля точно за 1 минута.Най-често пластмасата ,която въртиш превърта около металната ос.Лепи се с лепило(проверено)
Публикувано: 10 май 2015, 17:45
от CappY
ieiei написа:Фара се сваля точно за 1 минута.Най-често пластмасата ,която въртиш превърта около металната ос.Лепи се с лепило(проверено)
Моята се счупи там и с лепене не става (след 4-5 врътки и се чупи пак). Направих цялата част от месинг и сега е ок.
