окабеляване в предния капак Мондео
Публикувано: 05 мар 2015, 12:28
от iliqn.prodanov
Здравейте колеги,от около 5 месеца съм собственик на Мондео МК3 2003г.2.0 146 коня,джия изпълнение.Много съм доволен и нямам никакви проблеми.Искам да задам един въпрос.Като отворя предния капак,от дясно до амортисъорчето гледам че влизат 4 кабела в капака.Не знам къде отиват или за какво са.Бих се радвал да разбера .мерси
Re: окабеляване в предния капак Мондео
Публикувано: 05 мар 2015, 12:57
от Nebhotep
Най- вероятно окабеляването за отопляемите пръскалки за измиване на стъклото!
Публикувано: 05 мар 2015, 13:20
от iliqn.prodanov
благодаря ти колега,а как се включва подгряването на тези пръскалки
Публикувано: 05 мар 2015, 13:28
от Nebhotep
Включват се паралелно с подгряването на челното стъкло!
Публикувано: 05 мар 2015, 16:20
от iliqn.prodanov
благодаря ,супер си
Публикувано: 05 мар 2015, 22:53
от Didibao
Хм при мк1 и мк2 си е включено постоянно, та може и да не трябва да се включва.
Публикувано: 05 мар 2015, 22:58
от Nebhotep
При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
Sent from my LT18i using Tapatalk
Публикувано: 05 мар 2015, 23:46
от Didibao
Nebhotep написа:При S-max се включват с подгрева на челното стъкло, та затова правя аналогия!
То и аз така правя аналогията.
Иначе го погледнах на схема хранят се от F82, а той се храни директно от K41 Ignition relay, дефакто даваш на контакт и вече греят.
Публикувано: 06 мар 2015, 14:54
от iliqn.prodanov
благодарение на вашата помощ открих още една екстра,много добре.Обаче се питам ако това подгряване е свързано с контакта,лятото пак ли ще си греят?
Публикувано: 06 мар 2015, 15:54
от peigera
Да, при мен и огледалата са така.
Публикувано: 06 мар 2015, 16:14
от madboy
peigera написа:Да, при мен и огледалата са така.
Греят постоянно? Яко!
Публикувано: 06 мар 2015, 19:23
от peigera
Да греят си. Лято, зима няма значение. Запали ли се колата и греят.
Публикувано: 06 мар 2015, 23:09
от Didibao
Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
Публикувано: 10 мар 2015, 11:09
от iliqn.prodanov
Благодаря ви колеги,сега ми дойде идеята че мога да сложа едно ключе да прекъсвам подгряването през лятото.Като даде време и ще си поиграя.
Публикувано: 30 мар 2015, 18:28
от fantom64
Didibao написа:Явно е, че при всеки модел на форд има някакви различия при мондео огледалата са със задното стъкло.
Това при всички Мондео ли е? Че мойто е бая на годинки, макар и Ghia
Публикувано: 30 мар 2015, 18:45
от BIGFORDFAN
На всички Мондеота е така, намокри огледалата и го пусни да видиш дали ще изпари водата.
