Къде е релето за чистачките на фокус 2 ?
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Здравейте приятели,
Имам проблем с чистачките и като ги пусна застават по средата, когато ги изключа.Моторчето си работи, както и бушона.
Извадил съм цялата конзола с бушоните под жабката и дори чувам релето как се включва и изключва, но не го виджам никъде около бушоните и немога да разбера дали не е някъде вътре в конзолата. Фокуса е 2006 г 1600tdci 90 hp.
Благодаря предварително!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Къде е релето за чистачките на фокус 2 ?
Релето май беше в таблото което гледаш.
Изпратено от моят LG-D802
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Релето трябва да е точно вътре в този модул с предпазителите, който се нарича GEM модул. Проблемът ти обаче не е в релето, щом чистачките се движат. Завръщането в крайно положение се определя от един изключвател, който се намира в самия двигател. Като първа стъпка, провери куплунга на мотора за лоша връзка, защото може проблемът да е там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
