Електрически проблем с Форд Мондео
tiger_stz
Регистриран: 15 юни 2015, 14:20
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от tiger_stz » 15 юни 2015, 14:39
Здравейте колеги,
Имам форд мондео 1995 година, бензин 2.0, 136 к.с. , колата има борд компютър и имам следния проблем :
Изгаря предпазителя за задните светлини и отказват да работят мигачи, климатик, вентилатор, задни светлини, предно ел. стъкло, ел. огледала, датчик за масло, стрелката на бензиномера.
След като сменя предпазителя известно време всички уреди, които изброих работят, но той отново изгаря. Няма видими прекъснати кабели и нагар по тях.
Целта е, аз да отстраня проблема, защото на много места отказват. Надявам се да има хора, които да помогнат.
Благодаря !!!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Електрически проблем с Форд Мондео
Мнение от Didibao » 15 юни 2015, 16:02
Уточни конкретно кой предпазител гори.
tiger_stz
Мнение от tiger_stz » 17 юни 2015, 20:51
Предпазител №23 - светлини за заден ход - 15 Ампера, който се намира в монтажен блок с предпазители под арматурното табло.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 17 юни 2015, 21:21
Първото нещо за което се сещам е прехода на снопа с кабели от купето към задната врата/капак на багажника. Там може някой от кабелите да ти прави мизерия. Прегледай и датчика(превключвателя) за светлините на задна.Огледай добре куплунзите на задните стопове и кабелите към тях....може да се окаже нещо елементарно, а може и да не е...
Успех!
_friends_
Didibao
Мнение от Didibao » 18 юни 2015, 00:45
На мондеото не минават от там светлините за задна. По скоро виж от пред при мотора кабелите около датчика за задна да не е прецакана изолацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
