Страница 1 от 1
Пискане при даване на контакт
Публикувано: 04 ное 2015, 09:40
от teh_policer
от няколко дни забелязвам нещо странно с моя Фокус МК1. Като дам на контакт (позиция 2) и се чува изписукване като че ли ще обучавам ключ.
Някакви идеи от какво може да е ?
Re: Пискане при даване на контакт
Публикувано: 04 ное 2015, 10:47
от valyo08
Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
Публикувано: 04 ное 2015, 11:18
от madboy
valyo08 написа:Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
Ако свети лампата със снежинката- да.
Иначе може и да е за горивото, ако е с бордкомпютър, или за горивото пищеше след запалване чак...
Публикувано: 04 ное 2015, 11:28
от teh_policer
Лампа със снежинка нямам, защото нямам трим комп. Не си спомням миналата година да е изкарвал звуков сигнал. Чудя се дали газаджията не е свързал ГИ по някакъв начин и заради него да изписуква, защото ми каза, че като мина 10к км на газ и почва да пищи за смяна на филтър. Но пък забравих точно на колко сложих ГИ :D
Публикувано: 23 ное 2015, 15:12
от teh_policer
Точно ГИ се оказа. :)
