Електеониката на фокус умря
Публикувано: 24 дек 2015, 11:37
от alpaysbn
Хора наложи се 15-20 пъти да откачам акумулатора и последния път часовника радиото запалката изчезнаха и дрг неща като подгряване духалката работи мигачи също не работят както и закл.чистачките само половината работят моля дайте идея дали има някво реле нещо за там бишоните са наред колата пали без проблем фокус мк1 тдди
Re: Електеониката на фокус умря
Публикувано: 24 дек 2015, 12:06
от kilikanzer
Откачи за мааалко по-дълго към 40мин.
Публикувано: 24 дек 2015, 12:30
от alpaysbn
Добре ще пробвам
Публикувано: 24 дек 2015, 16:48
от S_C
Маса!
Часовника ти няма нищо общо с комютъра, таблото или каквато и да е електроника в колата.
Някъде си имал лоша връзка и сега просто и е дошло времето.
Публикувано: 24 дек 2015, 17:25
от alpaysbn
Значи часовника централно и дрг , имат обща маса така ли :Д питам тъпи въпроси сиг.но не разбирам много от електрониката
Публикувано: 24 дек 2015, 19:38
от S_C
Ами...друго общо нямат. Или ти е отпред в моторния отсек някъде проблема, или при таблото с бушоните...
Публикувано: 25 дек 2015, 16:33
от vslxp
Имам същия проблем с Торнеото. След празниците ще го водя на диагностика. Като забие борда не работи таблото, осветлението на купето, абс-а, отоплението на стъкла, дребни екстри като звукова сигнализация за светнани фарове, свалянето на стъклата само с едно натискане на бутона... При мен като забие свалям акумолатора и допирам клемите за 5 минути. Временно работи, но си трябва да се качи на компютър да се видят грешките.
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Публикувано: 29 дек 2015, 20:24
от alpaysbn
Проблема решен оказа се един главен бушон ако мога да се изкажа така(един сравнително по голям бушон) под предния капак
