Отказала помпичка чистачки Фокус-решен
Публикувано: 01 фев 2016, 13:20
Здравейте, ще си позволя да опиша начина, по който си поправих отказалата помпичка за почистване на стъклата...
Резервоарчето беше пълно, дюзите бяха почистени, помпичката се чуваще, но течност не излизаше от пръскалките...Следва откриване и oтстраняване на проблема...
Помпичката е монтирана на казанчето за течност. Трябва да се стигне до нея.За целта колата се вдига на крик и се сваля предно ляво колело.Сваля се целия подкалник, който е с 6 видии и една, която се намира от долната страна на прага(общо 7).След махането на подкалника се вижда цялото казанче, което е доста дълго.Махнете болта, който фиксира гърловината в коша на колата.Казанчето се държи на два болта.Откачете буксата на нивомера.Не е нужно да вадите казанчето.След откачането на двата болта ще ви е възможно да стигнете до помпичката.Откачете нейната букса за захранване.Помпичката се дърпа. Нейният машон всъщност е и нейната цедка. При мен цедката беще запушена с някаква слуз на 100%(въпреки, че карам само със скъпа течност).Препоръчвам след демонтиране на помпичката да промиете казанчето с вода.Това също може да стане на място.Това е
P.S. Давам оригинален номер на помпичката за Фокус комби 1.8 TDCI, 2001 година, който е с чистачка и на задното стъкло - 99 90 6084
Успех, колеги
Успех, колеги
