Ford Focus Mk1 1.6i - прекъсване /вероятна бобина/
- KosioZetec_96
- Регистриран: 13 юли 2015, 13:05
- Модел на автомобила: 2007 BMW 325xi Touring M-sport
- Местоположение: София, България
Здравейте колеги!
Преди около 4-5 месеца, преди зимата, взеха, че се скапаха свещите на кабелите на Фокусчето ми. Закарах го на диагностика в МП, където ми казаха задължително да си сменя, каквото описах, че смених и евентуално може да се стигне до смяна на бобина. Колата нямаше грешка след смяната, освен това, че в диапазона 40-50 на 4-та, при по-рязко подаване на газ, придърпваше. /На топъл мотор/ Зимата не ми правеше особено впечатление, но сега с вдигането на температурите и по-бързото загряване на двигателя, прекъсване може да се появи при тръгване, 2-ра при около 20. 3-та около 30-40, 4-та 40-50 и пета съответно 50-60, а даже понякога и до 70 ако е на баир. Това е само при повече подаване на газ, ако е лекичко го няма. Заканил съм се да сменя бобината тези дни, но все пак да попитам други колеги имали ли са подобен проблем и дали е това, макар, че изчетох някои други теми из форума.
Благодаря!
Благодаря!
- vorronin
- Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Re: Ford Focus Mk1 1.6i - прекъсване /вероятна бобина/
И при мен се среща проблема с рязкото подаване на газ - мойте свещи са на 12 500км, кабелите ми ги проверяват, сигурно ще е от бобината. При мен много рядко се случва - ниски обороти от 1000-1600об.(след 3та скорост). А също, от голямо значение е и качествената газ, която почти я няма.
- ФордБългария
Проверете си и разстоянието на свещите. При мен оправи проблема.
- dragonn2
Малко офтопик, ама нещо уж карам същият мотор, обаче не схващам как карате с такива ниски обороти.KosioZetec_96 написа: ... 4-та 40-50 и пета съответно 50-60, а даже понякога и до 70 ако е на баир...
Аз норамлно включвам четвърта след 60км/ч, а пета след 80км/ч, като съответно превключването е на около 2600 оборота.
Вече се замислям дали и аз имам някакъв проблем, че не се случва нищо ако карам на пета с 60км/ч и натисна газта.
- madboy
- Администратор
- KosioZetec_96
Мааалко ми е непонятно как се проверява... Ако има как да се обясни, ще бъда безкрайно благодарен.ГордСФорд написа:Проверете си и разстоянието на свещите. При мен оправи проблема.
Сваляш свещта, мериш разстоянието между електродите с хлабиномер (желателно е да е с тел), при нужда го коригираш и си я връщаш на мястото.
aspasia
И при мене придърпваше на топъл двигател докато един ден бобината сдаде багажа и останах на три цилиндъра!
