Страница 1 от 1
Galaxy 1997 2.0 Benzin светлини на задна скорост
Публикувано: 31 юли 2016, 13:23
от maro
Здравейте ,
имам проблем със светлините на задна предавка.Като вклуча на задна скорост и светлините светнат за секунда две и изгастнат.Проблема е в датчика и искам да го почистя и да видя дали ще се оправи.Въпроса ми е къде се намира датчика и как най лесно и бързо да стигна до него.
Другия проблем е задна дясна врата спря да се заклучва със централното заклучване.Къде може да е проблема.
Благодаря ви предварително
емеил
marian_nj@yahoo.com
Re: Galaxy 1997 2.0 Benzin светлини на задна скорост
Публикувано: 02 авг 2016, 07:04
от slavei2003
Датчика е на скоростната кутия,а вратата сигурно е с прекъснат кабел в гумения маншон. :twistednew:
Публикувано: 03 авг 2016, 20:36
от maro
на вратата ги оправих кабелите но продължи да изклучва светлината.Датчика знам че е на скоростите но отдолу като легна не го виждам.Въпроса ми е къде точно се намира на скоростната кутия и как най лесно да стигна до него за да го сваля и почистя.
Благодраря
Публикувано: 05 авг 2016, 08:59
от slavei2003
При избирача на скорости.Вижда се под разширителното казанче. :twistednew:
Публикувано: 07 авг 2016, 21:57
от maro
Мерси много
