Свързване на светлини за ремарке
- nikiww
- Регистриран: 22 ное 2012, 19:11
- Модел на автомобила: Фокус 1.6i,16v,100, 1999
Здравейте, трябва да свържа нов куплунг за рамарке. Имам теглич, не е оригинален, и няма куплунг. Купих такъв, но не знам от къде да взема за мигачите, за стоповете,за габарита и осветлението на номера. Има ли букса в купето или трябва да търся кабелите да ги свързвам. В багажника в левия калник има две букси, но те са свързани. Ако някой е правил това упражнение моля да сподели, че ще има голямо търсене кабел по кабел. И от къде да изведа кабелите от купето, има ли някъде отвор за това? За разположението на кабелите на куплунга има схеми в интернет и не е проблем. Колата е Фокус комби 1999г.
Re: Свързване на светлини за ремарке
Точно там са, на оргиналната инсталация на теглича има преходна букса, Синята букса се разкача и се свързва към нея. Най-добре е ако можеш да си намериш оргинална инсталация, защото към нея има и реле, но ако не може да вземеш всичко необходимо от Синята букса.
- nikiww
Благодаря. Няма от къде да намеря оригинална инсталация и ще ползвам синята букса за да навържа кабелите. А отвора за кабелите къде се намира?
В ъгъла под стопа, ще го видиш след като свалиш бронята. Теглича не може да се монтира/демонтира без да се свали бронята.
- nikiww
Видях го, свалих бронята и под левия стоп има отвор за кабелите, от там го прекарах, сложих ги в термошлаух и ги свързах. Само да окача ремаркето да пробвам. Засега съм се справил. Благодаря още веднъж.
