Неработещ километраж и датчик за горивото Форд мондео 1.8 TDI
Публикувано: 31 авг 2016, 11:21
Здравейте колеги, след като изчетох внимателно наличната информация във форума реших да пусна нова тема. Та значи проблема е следният:
Автомобила е Форд Мондео 1998 г. 1,8 ТДИ, седан. На 2-3 пъти през годините назад е случваше да ми откаже километража, като не отброяваше и изминатите километри, като се оправяше от само себе си при последващо спиране и тръгване, а същевременно доста по-често стрелката на горивото на таблото извършваше движения от минимум до максимум, но си отиваше в нормално положение до минута, две. И така допреди месец и половина назад, когато първо ми отказа скоростомера и спря да отброява скоростта и изминатите километри и на следващия ден отказа и стрелката на горивото като се закотви на положение нула. След обикаляне по майстори и сервизи се оказа, че никой не може да замери дали прословутия VSS датчик работи или проблема ми е в таблото, което бе свалено и проверено за хлабави букси и проблеми с тях. Нямаше такива. А по моргите се оказва, че табло за седан е невъзможно да се намери, а наличните такива са само за комбита и се различават. И съм пред дилемата да купувам километраж (ако успея да намеря) или нов датчик VSS, на който цената е доста солена като проверих в интернет /от 115 до 185 лв./. Моля за компетентно мнение какво е по-вероятно да не работи - таблото/километража/ или датчика за скоростта.....и да купувам.
