Страница 1 от 1
Сваляне на печка Форд Галакси 98 1.9 тди 110 коня
Публикувано: 16 окт 2016, 12:21
от LLalev777
Здравейте колеги, имам проблем с печката на Форд Галакси 1.9 тди 110 коня 98 година. въпросът ми е какво трябва да направя преди да предппиема свалянето на печка защото до колкото знам през нея минават тръби с антифриз и нафта. Какво трябва да подготвя за да нямам излишни ядове за решаване после .....
Re: Сваляне на печка Форд Галакси 98 1.9 тди 110 коня
Публикувано: 20 окт 2016, 06:58
от perfekt
1.Първо отвивате капачката на разширителният съд(ако колата е загряла),за да няма налягане по системата.2.С два чифта пластмасови клещи за маркучи защипвате маркучите от двете страни на печката .3. Трябва да извадите буксата с проводниците.4.Остават 4-болта за отвиване и ауспуха.Ако нещо не сте разбрали,моля за Вашите въпроси на ЛС или тел 0988805511
Публикувано: 15 ное 2016, 13:13
от LLalev777
Все още не съм я свалил печката обаче забелязвам че пуши бяло и капки нафта има по нея какъв може да е проблема ако може да се оправи без сваляне.... Нещо явно не я пали нафтата вътре в печката какво може да е ....
