Проблем с таблото на Фиеста МК5 2007
sasasa
- Регистриран: 28 окт 2016, 16:48
- Местоположение: Varna
Здравейте, колеги. От скоро имам проблем с таблото с уредите а именно - тръгва около 10 секунди след даване на контакт или запалване на автомобила. До тогава светят само основните лампи за масло и тн, както и подсветката на дисплея. Това нещо се случи след диагностика с едно малко синьо джадже с блутут което се свързва с телефона. Колата е фиеста 2007г ( мк5 фейслифт ) с двигател 1.3 с верига. С диагностика на делфи изкарва грешка - прекъснато захранване след контакта към таблото ( нещо от сорта беше). Проверих бушоните, грешката също е изтрита но се появява пак. Километража си помни всички стойности. Пробвах и да откача акумулатора за 10-тина минутки - резултат нулев. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем с таблото на Фиеста МК5 2007
Провери с пробна лампа "изходите" на клемореда.
sasasa
Всичко е наред с кабелите на клемореда. Проблема явно е някъде в самото табло или ако има боди модул понеже забелязвам че лампата за ниско ниво на гориво премигва за секунда като тръгнат стрелките. Паузата между палене и заработване на таблото е около 10 секунди, ако нямаше ток до него нямаше да тръгне изобщо.
