Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
k0kib0ki
Регистриран: 25 дек 2016, 17:30
Местоположение: Razgrad
Мнение от k0kib0ki » 25 дек 2016, 17:34
Имам фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне. Когато съм на задна, не гасне.
Помощ, идеи?
 ! Съобщение от: Ivaylo Georgiev
Пиши на кирилица
Мнение от ЯЛТА » 25 дек 2016, 17:56
Ми не е на добре тази работа. Ще трябва да и направиш диагностика за по точна информация. Всичко останало са предположения, но предвид че е TDCI нещата към дюзи клонят, е може и друго да е........
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 25 дек 2016, 17:59
Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
Re: Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
Мнение от ЯЛТА » 25 дек 2016, 18:44
Didibao написа:Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
Възможно е. Аз го отъждествявам и изпразване на рейла от към налягане, но може и много други да са причините, прав си.
k0kib0ki
Мнение от k0kib0ki » 25 дек 2016, 19:02
Искам да кажа , че като я карам на задна няма проблем . Но тръгна ли напред и гасне. На празен ход също няма проблем . Може ли да е свързано с електрониката ?
Последна промяна от HACKO на 25 дек 2016, 19:11, променено общо 1 път.
Причина: Нарушение на правилата за писане на Кирилица
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 25 дек 2016, 20:03
А двигателя здраво ли е за хванат дали няма скъсан тампон и когато потегляш напред да губи токовете ида гасне .Пусни с един кабел от минуса на акомулатора до двигателя за да пробваш дали ще изгасне да не би да губи маса някъде.
Didibao
Мнение от Didibao » 25 дек 2016, 20:30
Що се мъчите, а не я закачите на диагностика тази кола?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 дек 2016, 12:08
Инсталация! Не се занимавай с дюзи и глупости. КАчвай я на колесар и при жичкаджия, да я разкости и да види колко кила кабели има за смяна. Най-вероятно всичко де що е кабел при мотора е леш.
