не ми бачкат реотаните на стъклото...- решен
- venom4o
Даже лампата не свети.. бушона е здрав ! помагайте щото нз какво да праа
Последна промяна от venom4o на 14 яну 2008, 20:24, променено общо 1 път.
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
ако говориш за задното стъкло: на първо време откачи кабелчетата (+ и -) от двете страни , и с пробна лампа виж дали има ток там/не забравяй да вкл. копчето при пробата/
ако има, може самите пластинки, които са подпъхнати /не са залепени/ под уплътнението да не правят контакт с реотаните поради окисляване. ако няма, значи може да е от самото копче.
И аз го имах този проблем, извадих пластинките изпод улпътнението, почистих ги със топла вода и ако се налага- със ситна /N600/ шкурка и проработиха..
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Някой има ли идея колко може да струва този бутон? Пробвах да го разменя с този за задния стоп за мъгла (понеже по-рядко ще го ползвам в сравнение с отоплението на стъклото, особено сега през зимата), обаче са различни цоклите им, не става.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- kolef
За моя модел е 2 кинта по моргите..Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Peter_CLX
Е то е очевидно - нарисувани са различни картинки върху тяхkolef написа:...А замисли ли се защо цоклите са различни ?Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Някой има ли идея колко може да струва този бутон? Пробвах да го разменя с този за задния стоп за мъгла (понеже по-рядко ще го ползвам в сравнение с отоплението на стъклото, особено сега през зимата), обаче са различни цоклите им, не става.Щот самите копчета са различни, т.е.- не са взаимозаменями
Announcement
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- kolef
Е аз като сменям копче не гледам каква картинка има, а просто го отварям (дори и да работи!)и проследявам каде (и защо) отива крачето и как затваря веригата, каде излиза и т.н. Исках да кажа че принципа да действие е различен, за това е сложена и картинка, дасе знае кое за какво е.. Понякога се случва цокъла да пасне на друго копче, но има вероятност бушочето да изгърми, което е най-малкия проблем..Peter_CLX написа:Е то е очевидно - нарисувани са различни картинки върху тяхkolef написа:...А замисли ли се защо цоклите са различни ?Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
milenskior
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
- venom4o
нямам.. не стига ток до отзад ... аз имам една система която използва нагревателите като антена за радиото ... обаче не стига ток до отзад.. проверих го копчето си работи стъклото също.. няма окислени връзки отзад.. идва някакъв свешен волтаж от рода на 3-4 волта. или нещо отпред е окислено или релето не работи.. незнам. Някой ще ми каже ли и кое е релето ?
- paci
А провери пантите кат ти е писал НАСКО ... пуу ....
При мен имаше "тука има-тука нема" със задната чистачка и бутона за отваряне на багажника и се оказа че няма маса а масата са пантите.
Горе на НАСКО мнението виждаш ли го ?
Пробва ли ?
Някой със Сиера няма ли дет да е светнат масата по кабел ли е или по пантите.
Виж ги тия панти баси.
Аз накапах моите с преобразувател за ръжда, изчаках един час щото толкоз му дават да действа и после масълце и всичко тръгна веднага и е ТОК и до ден днешен
На колегата със същата фиеста кат моята ги наръсихме с WD-40 но почна се държи адекватно на другия ден.
Пробва ли ?
- venom4o
азз аз казап няколко пъти ,че съм седан
Правих си експерименти с мултицета цяяял ден...плюса стига отзад до таю измислца за антената.. има още една жица която не я знам каква е предполагам,че е минус... но се съмнявам защото това е вързано към купето ДОБРЕ да зима маса..Лапмата на копчето не свети.. в момента в който изключа кабела на плюса.. светва .. Пфф предавам се.. май трея да я водя на жичкаджия..
- venom4o
КОЛЕГИИИИИИИИИ Оправих го....... НАЙ НАКРАЯ... Така .. бях прав.. проблема идва от огледалата.. Понеже реших да си смена всички копчетий със такива от Ситроена който продавам на части- XM ... Като извадих копчето .... имаше 5 жици 2 от които са по дебели .. 3 тънки 2 от които са за осветката на копчето.. 3.тата е черна със червено и е захваната към дебелата жица на прекъсвача за самото стъкло.. тя е за огледалата.. Откачих я и задното стъкло проработи ! айде който се мъчи вече ще знае къде е ключа от бараката !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
