Схема на предпазителите на мондео МК4
Публикувано: 31 мар 2017, 23:43
от didovrabeca
Колеги да попитам някой знае ли дали запалката и лампата към нея са на отделни предпазители и каде мога да видя кой предпазител за какво е във вътрешното табло,понеже нямам капаче или стикер кой предпазител за какво е. Гледах доста в нета но моето табло е с два реда предпазителчета без никакви други,а такъв вариант в нета ненамерих :)
Re: Схема на предпазителите на мондео МК4
Публикувано: 21 авг 2017, 10:34
от anikolov
Здравейте, за да не товрям нова тема, да попитам и аз. Не ми работят и двете запалки на Мондео МК4, 2.0, 145 бензин. Пише, че предпазителя е А19 - 15 ампера. В предната кутия бушон 19 е с повече ампери - не е той. Имало и втора кутия с бушони, но къде е? Ако може да помогне някой.
Публикувано: 21 авг 2017, 11:44
от Ozzie
На C-Max-а е в краката на пътника. Сваля се една кора (ако я има), после има две жълти "щипки", които се завъртат на 90 градуса, дърпа се кутията надолу и бушоните се откриват.
Съдейки по долния клип, вероятно при теб също е идентично -
located under Glove compartment
т.е. под жабката.
https://www.youtube.com/watch?v=UFidLJuKoaM
Та нагъзваш се, завърташ врата колкото може и т.н. :mrgreen:
http://www.fordmanuals.org/page-2942.html
Публикувано: 21 авг 2017, 12:24
от anikolov
Благодаря ти. Те ги навряли на майка си....... Жив и здрав, поздрави!
