отключването не работи форс мондео мк3
sbondjov
Регистриран: 04 май 2017, 19:14
Модел на автомобила: Форд Мондео 2000 DI 2002 година
Мнение от sbondjov » 29 май 2017, 21:01
Привет,
Мондео Мк3, ключ с три бутона, имам следния казус :
При едно натискане на заключването от ключа се заключвт предните врати .
При двойното заключване се заключват всички.
Та дали е въпрос на програмиране на вратите или не работят машинките (при единично заключване) на другите две врати - задна дясна и задна лява...
Ако отвътре натиснеш палчето на шофъорската врата и другите врати ръчно се заключват,само задните ми правят проблем по някой път...
Иначе имам два ключа.
Ще бъда благодарен да споделите мнение... :)
Любо
Re: отключването не работи форс мондео мк3
Мнение от Любо » 13 юли 2017, 16:48
Мисля, че задните машинки са тръгнали... След време ще престанат да заключват съвсем.
Krelion
Регистриран: 04 юли 2014, 20:03
Модел на автомобила: Мондео МК3 2.0 бензин
Местоположение: Rottweil
Мнение от Krelion » 07 май 2018, 23:47
Включвам се в тази тема.Ето го моят ключ.При едно натискане на втория бутон-заключва,при второ натискане мигват аварийните(явно включва алармата) и затваря прозорците.Така беше преди да сваля акумулатора,при смяната на съединителя.Сега с втория бутон само заключва.Предполагам,че това са някакви настройки,които са се изтрили.Може ли тези настройки да си ги направя аз или трябва сервиз?Да затваря прозорците,да се заключва след потегляне.Да не забравя Мондео МК 3 2.0 бензин,2002г.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 09 май 2018, 03:25
Прозорците знам, че трябва и можеш да ги обучиш, не съм сигурен за точната процедура. Това за заключването при потегляне също съм си го програмирал сам, само че на Фокус 1. А това с двете заключвания, мако не се лъжа е двойно заключване. Първият път заключва всички врати без шофьорската ? Може и да се бъркам.
Duff
Регистриран: 23 апр 2009, 10:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk3
Местоположение: Кърджали
Мнение от Duff » 14 юни 2018, 09:19
За прозорците-трябва да се обучат.
Въртиш ключа за да можеш да ги движишл Сваляш прозореца, вдигаш го и задържаш копчето за 3-4 сек. Пускаш го и пак натискаш за 3-4 сек. за вдигане-трябва да направи лек ход нагоре. И така всички прозорци....
