Пали и гасне
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Пали и гасне
Мнение от valerko1 » 07 сеп 2017, 11:29
Къде да търся проблема? Фикуса от подписа сега като сутрините станаха по-студени го запалвам, пали от раз, и след 3-4-5 сек. гасне. Веднага пак паля и заработва нормално. Ако тръгна веднага след второто палене с нормална газ и на скорост затихва, и ако не подам повечко газ пак гасне. На място ако поработи 1 мин няма ядове, също и при палене при по-топло време няма проблеми.
Благодаря на отзовалите се!
Няма лоша ракия и хубава лопата.
skyfx
Регистриран: 19 юли 2006, 09:53
Модел на автомобила: Fokus 1.6 16V MK1
Re: Пали и гасне
Мнение от skyfx » 03 окт 2017, 15:04
Наблюдавам. Имам го същия проблем,ама с МК1.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
