Смяна на датчик за ниво на охладителна течност
Публикувано: 17 дек 2017, 23:42
от banica78a
Говорим за Мондео МК2 Джия, 1.8 Ендура Д. От край време на warning дисплея свети индикацията за ниско ниво на охладителна течност, въпреки че има колкото трябва. След кратка "диагностика" се установи, че проблемът е в датчика, на дъното на разширителния съд(кофато буксата се извади от датчика и се шунтира с медна жичка, индикацията изгасва. Когато жичката се махне и се вкара в датчика, святка-това ме навежда на мисълта че въпросния датчик е за смяна) Въпросът ми е с какъв датчик трябва да се подмени, как се сваля стария и как се слага новия ?
Re: Смяна на датчик за ниво на охладителна течност
Публикувано: 18 дек 2017, 10:38
от ЯЛТА
Със стрелката е показано леглото на датчика.
Снимано от страни.
Снимано фронтално отдолу, датчика се слага в жлебовете и се завърта по часовниковата стрелка до отказ.
Публикувано: 18 дек 2017, 17:05
от gorskiq
Това е самия датчик. Той не контактува с охладителната течност, а вътре в казанчето има вграден пръстен който се движи нагоре-надолу според нивото на течността. Изображение
Провери ли да не се заклинил в долно положение - примерно от някои боклуци в антифриза и затова постоянно да ти свети лампата.
Публикувано: 18 дек 2017, 21:54
от banica78a
gorskiq написа:
18 дек 2017, 17:05
Как се прави тази проверка, като казанчето е капсуловано ?
Публикувано: 18 дек 2017, 22:07
от ЯЛТА
banica78a написа:
18 дек 2017, 21:54
Като се демонтира казанчето и се разклати, пръстена вътре трябва да се движи и клопа.......
