Проблем с ел.инсталацията на климатика Форд Мондео Мк3
oberti
Регистриран: 19 сеп 2012, 01:48
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI Ghia
Мнение от oberti » 02 юни 2018, 21:32
Здравейте колеги,
имам следния проблем със моето Мондео Мк3, 1.8i 2001 година.
Основния проблем е, че климатика не работи. След направената диагностика и проверка на цялата система беше необходимо да се долее 250мл фреон, но не това се оказа проблема. Диагностиката е правена със софтуер на Бош и хората от сервиза казаха, че не достига сигнал от копчето в купето(главната конзола) до релето на климатика. Когато релето се даде на късо, климатика работа перфектно. Казаха ми, че не могат да го оправят защото им трябвал софтуер на Форд, за да установят от къде идва проблема... :shock: :shock:
Както и да е, реших да си погледна предпазителите в купето, защото очевидно на тях не им беше дошло на акъла и се оказа, че ето този предпазител беше изгорял: "F82 - 7.5A - Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater, Cruise Control". Съответно когато го смених при натискане на копчето за климатика изгоря отново.
Бихте ли ме насочили към сервиз, в който разбират от ел. инсталация във град Варна? _friends_
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем с ел.инсталацията на климатика Форд Мондео Мк3
Мнение от S_C » 02 юни 2018, 22:52
Не са те излъгали-трябва им сервизен софтуер или книга, в която да има схемата на тази част от инсталацията. Има ги из нета, но след като до сега не си се опитал сам да си намериш схема и да решиш проблема, трябва да закараш машината на жичкаджия.
Филипов
Мнение от Филипов » 03 юни 2018, 20:19
За да се провери електрическа верига софтуер не трябва. Откачаш куплунга от климатика да не товари и пак проследяваш дали гори предпазител. Ако продължава - нещо замасява по кабелите. Можеш да сложиш и лампа вместо предпазител за пробата. Ако не разбираш и нямаш дори и прост мултицет - отиваш при някой автомобилен специалист по електроинсталация.
