Не пали след откачен акумулатор
sanata
Регистриран: 31 яну 2017, 09:14
Мнение от sanata » 06 юли 2018, 23:17
Колеги,
Колата ми Форд Фокус 2002 беше на сервиз за съединител. Майсторът е бил откачил акумулатора за един ден и сега не иска да запали, иначе отключва и заключва. Проблемът е някъде в ключа и имобилайзера, но как да го правя? Може ли сам или трябва някой с лаптоп?
aspasia
Re: Не пали след откачен акумулатор
Мнение от aspasia » 07 юли 2018, 14:23
Като завъртиш ключа гасне ли червената лампа над радиото?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 08 юли 2018, 09:17
sanata написа:
06 юли 2018, 23:17
Колеги,
Върти и не пали или не иска и да върти на стартер?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
sanata
Мнение от sanata » 08 юли 2018, 11:23
Майстора смени съединтела, запали колата, поработи 10 сек. И загасна. И от там насетне само върти без да запали.направиха две диагностики и показва, че няма налягане в горивнта помпа, което няма как да е вярно, тъй като колата си беше ОК, т.е гориво отива до помпата, но после тя не пуска. Съмняват се да няма прекъснат кабело по инсталацията . Проверил е отново всички букси всичко е ОК. Моля Ви за идеи и съвети. Благодаря. Явно не е отключа, както в началото си мислехме.
sanata
Мнение от sanata » 08 юли 2018, 11:29
Форда е дизел 2002, майстора се съмняваше да не бутона за блокиране на гориво, но не можахме да го намерим. При бензиновите е при краката на седалката до шофьора, но тук нене можа да го намери.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 08 юли 2018, 16:07
Щом казваш, че преди това е нямала никакви проблеми, значи майсторите нещо са оплескали, друго не си представям. Да си оправят бакиите. Закарал си им работещ автомобил, а сега не пали...
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 08 юли 2018, 18:17
sanata написа:
08 юли 2018, 11:29
Няма и да намерите такъв, на дизел нямам спомен някога да съм виждал подобен и ако има - само при наличие на помпа в резервоара, която да спира при катастрофа.
Липса на налягане - въздух в системата или пресечен/смачкан при монтажа на скоростната кутия кабел.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
sanata
Мнение от sanata » 13 юли 2018, 07:49
Оказа се, че електрониката на помпата се е скапала, което няма общо със смяната на съединителя, просто случайност. Майстора каза, че на на по-старите модели тези помпи се поправят, за новите трябва нова.
