Страница 1 от 1
Не пали след откачен акумулатор
Публикувано: 06 юли 2018, 23:17
от sanata
Колеги,
Колата ми Форд Фокус 2002 беше на сервиз за съединител. Майсторът е бил откачил акумулатора за един ден и сега не иска да запали, иначе отключва и заключва. Проблемът е някъде в ключа и имобилайзера, но как да го правя? Може ли сам или трябва някой с лаптоп?
Re: Не пали след откачен акумулатор
Публикувано: 07 юли 2018, 14:23
от aspasia
Като завъртиш ключа гасне ли червената лампа над радиото?
Публикувано: 08 юли 2018, 09:17
от OgiDogi
sanata написа: ↑06 юли 2018, 23:17
Колеги,
Върти и не пали или не иска и да върти на стартер?
Публикувано: 08 юли 2018, 11:23
от sanata
Майстора смени съединтела, запали колата, поработи 10 сек. И загасна. И от там насетне само върти без да запали.направиха две диагностики и показва, че няма налягане в горивнта помпа, което няма как да е вярно, тъй като колата си беше ОК, т.е гориво отива до помпата, но после тя не пуска. Съмняват се да няма прекъснат кабело по инсталацията . Проверил е отново всички букси всичко е ОК. Моля Ви за идеи и съвети. Благодаря. Явно не е отключа, както в началото си мислехме.
Публикувано: 08 юли 2018, 11:29
от sanata
Форда е дизел 2002, майстора се съмняваше да не бутона за блокиране на гориво, но не можахме да го намерим. При бензиновите е при краката на седалката до шофьора, но тук нене можа да го намери.
Публикувано: 08 юли 2018, 16:07
от MapTo_D
Щом казваш, че преди това е нямала никакви проблеми, значи майсторите нещо са оплескали, друго не си представям. Да си оправят бакиите. Закарал си им работещ автомобил, а сега не пали...
Публикувано: 08 юли 2018, 18:17
от OgiDogi
sanata написа: ↑08 юли 2018, 11:29
Няма и да намерите такъв, на дизел нямам спомен някога да съм виждал подобен и ако има - само при наличие на помпа в резервоара, която да спира при катастрофа.
Липса на налягане - въздух в системата или пресечен/смачкан при монтажа на скоростната кутия кабел.
Публикувано: 13 юли 2018, 07:49
от sanata
Оказа се, че електрониката на помпата се е скапала, което няма общо със смяната на съединителя, просто случайност. Майстора каза, че на на по-старите модели тези помпи се поправят, за новите трябва нова.
