Проблем с алтернатор на Ескорт 94, 1.6 16V
- antipower
- Местоположение: Карлово
Здравейте колеги !
Онзи ден на работната ни кола възникна проблем с алтернатора.
Както си карах по тъмно и изведнъж фаровете засветиха осезаемо по-силно. Сложих волтметър в запалката и напрежението беше 18 волта.
Няколко секунди преди това ми се стори, че се появи странен жужащ шум от към двигателя.
Тази вечер свалих алтернатора и видях, че четките на регулатора са износени на 50 %.
Въпроса ми е дали е заминал регулатора или да търся проблема някъде другаде. Знам, че има изправител, но не знам как мога да го измеря.
Колекторните пръстени имат още живот. Интересува ме, как да установя повредата на алтернатора.
Да спомена, че алтернатора е на Бош, 70А.
Също така от известно време (1-2 години) преди да направи този проблем, когато запаля колата и алтернатора не зарежда. Когато изфорсирам до 1500 - 2000 оборота, започва да си зарежда нормално до следващото палене. Зарядното напрежение без консуматори беше 14.2 V, а с фарове, и вентилатори падаше до 13.5V. Също така забелязах, че лампичката за акумулатора не свети като е на контакт и когато изгасям колата (не можах да сваля таблото да видя дали самата тя е здрава).
Благодаря предварително !
Филипов
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с алтернатор на Ескорт 94, 1.6 16V
Не знам как е при нашите, но е регулатор. Комшията на друга марка така изкипи нов акумулатор - на регулатора беше ръждясала масата и не контактуваше. Има контактен проблем, няма да се учудя ако е и прословутото табло с предпазители. Но на мен не ми е правило проблеми поне в тази верига.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Виж защо не свети крушката на таблото. Заради нея трябва да форсираш, за да се самовъзбуди генератора.
Хубаво, ама не го пишеш а във профила пише друго. Ескорта има един кабел, който идва от алтернатора минава през снопа на стартера и отива към крушката на таблото. Точно до радиатора, под левия фар кабела има букса, като се разкачи буксата лампата спира да работи. Провери я да не е разкачена или окислена. Заради този кабел е възможно да не се възбужда и да се държи както го описваш при палене.
Обаче свръхнапрежението е по-вероятно заради лоша връзка с акумулатора. Вземи волтмер (може и най-елементарен от "левче") и премери напрежението на изводите на алтернатора и после на акумулатора, трябва да са еднакви.
- S_C
До сега винаги, когато ми се е случвало презареждане, е било заради загуба на маса. Лошото , че с такъв проблем на по-нова кола, може да убиеш 1000 неща по електрониката.
- antipower
Благодаря за отговорите !
Ще проверя защо не свети лампата на таблото.
Довечера ще монтирам новия регулатор и ще пиша за резултата.
Този проблем се появи на 50 метра от нас, за това мисля, че не съм успял да изгоря някой модул (надявам се).
- antipower
Колеги, благодаря много за съдействието.
Сложих регулатор на MOBILETRON, почистих и напръсках клемата, която Наско описа и вече имам нормално напрежение и лампичката на акумулатора свети.
14.2V без консуматори и 13.8V на дълги (фаровете са двусекционни и светят и късите и дългите) и вентилатори.
