ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕРКА
Публикувано: 13 дек 2018, 18:26
от ivancvetnov
Колеги имам следниа проблем с ФИЕСТА 2004 1.25 и. колата си загрява всичко е ок обаче като включи перката да охлади и след това неспира и върти постояно докато незагася колата. Датчика за охладителната система е сменен и ел. инсталацията е проверена , та въпроса ми е дали някои е имал подобе проблем.
Re: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕРКА
Публикувано: 13 дек 2018, 19:48
от OgiDogi
ivancvetnov написа: ↑13 дек 2018, 18:26
А често ли тръгва, да не системата да иска обезвъздушаване?
Публикувано: 13 дек 2018, 20:22
от ANGEL4O
Пробвай с друго реле ,ако не е проверено същото имах подобен проблем със залепващо реле
Публикувано: 13 дек 2018, 20:24
от ivancvetnov
ако залепва защо като я загася и спират
Публикувано: 13 дек 2018, 20:25
от ivancvetnov
и къде седи това реле
Публикувано: 13 дек 2018, 22:19
от ANGEL4O
реле номер 8 предпоследното на втория ред
Публикувано: 13 дек 2018, 22:44
от OgiDogi
Релето се управлява от компютъра, затова при изгасяне на двигателя перката спира и при достигане на температурата пак се пуска. Явлението съм го наблюдавал на няколко Chevrolet Cruze и Opel Astra J след смяна на елементи от охладителната система - докато не се обезвъздуши напълно, перките тръгнат ли, работят на максимална скорост до изгасянето. Наличието на въздух пречи на циркулацията на охладителната течност и датчикът непрекъснато отчита температура, по-висока от зададените граници за пускане/спиране на перките.
Затова питах за обезвъздушаване. Евентуално, може да е ниско нивото на охладителната течност в разширителния съд и непрекъснато да се засмуква въздух при циркулацията. Ако има монтирана газова уредба, е възможно изпарителят да пропуска газ в охлаждането и да създава възглавница.
Публикувано: 13 дек 2018, 23:24
от ANGEL4O
Колегата ivancvetnov да провери системата и да дава отзиви,аз за друго което се сещам е,че климатичната система също може да лъже компа и да включва перката
