Проблем с имобилайзер
Публикувано: 17 апр 2019, 09:27
от Даниелчо
Здравейте, имам следния проблем с Фокус 1999г. комби, 1.8 di, 90 коня - при завъртане на ключа за запалване не се случва нищо, така два-три пъти и накрая пали. Проблема в имобилайзера ли е или е другаде? Клемите на акумулатора не са хлабави и не са окислени, акумулатора не е слаб и проблема не е там. Ако някой има идея какъв е проблема нека пише.
Re: Проблем с имобилайзер
Публикувано: 17 апр 2019, 10:29
от ieiei
Това че не завърта не е от имобилайзер.С мултицет или пробна лампа може да проследиш какво се случва
Публикувано: 17 апр 2019, 10:38
от ЯЛТА
Провери си силовите бушони при двигателя. На зет ми мишоци мяха изгризали кабелите на датчика за скорост-окъсили, и бушона изгорял. Нямаше никакъв ток. Ако е от имобилайзера светодиода мисля ще мига бързо.
Публикувано: 17 апр 2019, 10:40
от Даниелчо
Къде да я слагам пробната лампа?
Публикувано: 17 апр 2019, 10:57
от Даниелчо
С бушоните и кабелите всичко е наред. Други мнения?
Публикувано: 17 апр 2019, 10:58
от Даниелчо
А как мога да премахна изобщо този имобилайзер?
Публикувано: 17 апр 2019, 11:07
от Даниелчо
https://youtu.be/bWYX0PdA99c
Някой знае ли какво означават всички тези данни, които излизат в този режим?
Публикувано: 19 апр 2019, 08:05
от Даниелчо
Открих си ги сам
Публикувано: 19 апр 2019, 08:35
от Фиеста
Сподели, за да знаем и ние
Публикувано: 19 апр 2019, 11:50
от Даниелчо
Публикувано: 21 апр 2019, 21:07
от Даниелчо
Публикувано: 21 апр 2019, 22:37
от OgiDogi
То е същото като
това, ама на петорна цена. Трябва да стане връзка с фокуса, въпросът е какво точно цели упражнението.
Надписът е подвеждащ, тъй като това е само адаптер за връзка, а не "универсална автодиагностика". Диагностиката, освен адаптера, иска софтуер за връзка и човек със знания, какво търси да види и какви изводи могат да се направят от видяното.
Публикувано: 22 апр 2019, 10:05
от Даниелчо
Има и диск със софтуер
Публикувано: 22 апр 2019, 11:44
от antipower
Колега, само да споделя че този ЕЛМ май няма необходимите протоколи да се върже за твоето ЕКУ.
Имам същото и съм го изпробвал на колата от подписа, Фюжън 1.6 16В 2003 и ТДДИ и ТДЦИ на фокус 1 генерация.
На всички не работи.
Намерих една подобна джаджа, която се свързва с колата от подписа, Фюжън 1.6 16В 2003.
На дизелите не съм пробвал, но мисля че ще стане. Казва се Viecar, същото на размери, жълто на цвят.
Публикувано: 22 апр 2019, 16:26
от aspasia
При мене работи на фокус МК-1 1999 с torque но не показва кой знае каква информация даже показва завишени стойности на температурата на загрят двигател отчита 108С а ЕКУ-то на колата показва 92С. Стойностите на ламбда сондата не ги показва и волтажа иначе отчита че няма никакви грешки.
Публикувано: 22 апр 2019, 19:29
от OgiDogi
aspasia написа: ↑22 апр 2019, 16:26
То на тези китайчета това им е диагностичното - да прочетеш записаните грешки и да изкомандваш компютъра да ги изтрие.
От там насетне, ако искаш изправна кола, търсиш разбиращ от коли човек, който ползва по-други диагностични уреди и има нужните знания да локализира източника на проблеми.
Публикувано: 22 апр 2019, 19:30
от HACKO
При мене не се свързваше с никоя кола, подарих го на приятел със С-макс ТДСИ, там се свързва.
