Плафон на Форд фокус mk2 2008
Публикувано: 08 юли 2019, 15:04
от TEXHUKCA
Здравейте, днес реших да си сменя плафона в купето над волана, тъй като на стария му бяха счупени две от щипките.След като го смених с нов при средно положение на копчето плафона остава да свети постоянно, докато преди когато давах на контакт или когато заключвах колата се изгасяше сам.Върнах стария плафон за проба и се получава отново същото нещо.Какво може да е станало ? Търсих в книжката да видя кой е предпазителя,който отговаря за плафона обаче никаква информация не открих.
Re: Плафон на Форд фокус mk2 2008
Публикувано: 08 юли 2019, 15:41
от Ozzie
TEXHUKCA написа:
08 юли 2019, 15:04
...при средно положение на копчето плафона остава да свети постоянно...
Нали затваряш вратата, а не я държиш отворена докато го чакаш да угасне?
Публикувано: 08 юли 2019, 15:51
от TEXHUKCA
Да всички врати са затворени а и щеше да ми изпише на компютъра ако има отворена врата.
Публикувано: 08 юли 2019, 18:57
от synthez 3D
Нали изчакваш около 30-40 секунди? При средно положение на ключа изгасва след определеното време, при включено положение, свети постоянно и при изключено не свети изобщо. Това е логиката.
Публикувано: 08 юли 2019, 19:00
от TEXHUKCA
Да при средно положение изгасваше след около 2-3 секунди.А сега въобще не изгасва доста време чаках със сигурност повече от 2-3 минути.
Публикувано: 10 юли 2019, 12:02
от TEXHUKCA
Така проблема е решен.Закупих си плафон от друго място закачих го и направо заспа.Всичко и работи както трябва да бъде.Срявнавях ги и трите плафона бяха напълно еднакви и за съжаление не успях да разбера откъде точно е проблема.
